Steuerungen
Quelle: AMK | Davina Spohn,
Ohne Schaltschrank nutzbar
Die dezentrale Steuerung iSA von AMK ist ein komplett ohne Schaltschrank arbeitsfähiges System. Mit der Steuerung ist es möglich, alle Komponenten der Automatisierung direkt im Maschinenmodul zu verbauen.
© AMK Arnold Müller
Die Schnittstellen reduzieren sich auf einen Realtime-Ethernet-Anschluss zur Aufnahme in den Steuerungsverbund sowie einen Drehstromanschluss mit 3 × 400 V(AC). Für das Maschinenmodul bietet die Steuerung eine DC-Bus-Versorgung für Servoantriebe, eine integrierte 24-V-Versorgung sowie die Steuerungsintelligenz inklusive Motion Control. Die Integration in die Steuerungsumgebung ist über Ethercat möglich. Mit Querkommunikation im Master-Slave-Betrieb ist die Steuerung im Verbund mit anderen Steuerungen auch als Gateway für Ethernet/IP und Profibus einsetzbar. Durch die Schutzausführung in IP65 lässt sich die Steuerung direkt dort einbauen, wo ihre Funktionen benötigt werden.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
