Sieb & Meyer
Günter Herkommer,
Neues Umrichter-Konzept für Leistungen über 100 kW
Für motorische und generatorische Hochgeschwindigkeits-Anwendungen mit Ausgangsleistungen über 100 kW sind heute verfügbare Umrichter-Standardtechnologien laut Sieb & Meyer nicht ausreichend. Mit einem neuen Frequenzumrichter-Konzept will das Lüneburger Unternehmen diese Lücke schließen.
Rolf Gerhardt, Sieb & Meyer: "Neben der 160-kW-Version arbeiten wir bereits an einer Variante mit 250 kW."
© Computer&AUTOMATION
Gerade im Bereich der erneuerbaren Energien sind zunehmend Frequenzumrichter mit einer Leistung von 100 kW und mehr gefragt. Nach Aussage von Rolf Gerhardt, Leiter Vertrieb Antriebselektronik bei Sieb & Meyer, seien auf dem Markt allerdings bislang „keine Umrichter für derartige Ausgangsleistungen und Drehfeldfrequenzen bis 2.000 Hz erhältlich – und erst recht keine Lösungen, die auch Synchronmotoren sensorlos regeln konnten“. Gerade im Zuge der Energiewende würden solche Systeme aber benötigt: Schließlich ermöglichen sie eine deutliche Effizienzsteigerung von rotierenden Energiespeichern (Flywheel) und Strömungsmaschinen wie Turboverdichtern und Kompressoren.
Mit dem Ziel, diese Marktlücke zu schließen, entwickelt das Lüneburger Unternehmen derzeit eine entsprechende Lösung auf Basis der Drei-Level-Technologie. Die technischen Rahmenbedingungen sind dabei Gerhardt zufolge komplex: „Hochgeschwindigkeitsmotoren generieren ihre Leistung über die Drehzahl und nicht über das Drehmoment. Überschlägig gilt: Das Rotorvolumen verändert sich analog zum Kehrwert der Drehzahlerhöhung, das heißt bei 10-fachen Drehzahlen verringert sich das Rotorvolumen auf ein Zehntel. Daraus ergibt sich ein Problem – denn das geringe Rotorvolumen und die daraus resultierende Rotoroberfläche ermöglichen nur eine eingeschränkte Wärmeabfuhr. Das wirkt sich vor allem dann negativ aus, wenn die Motoren im Vakuum oder Gasen mit geringer Wärmeleitfähigkeit betrieben werden.“
Das anwendungsseitig benötigte Leistungs-/Drehzahlverhältnis erfordere aber auch eine besondere Betrachtung des Motordesigns. „Beim Rotor muss die zulässige Umfangsgeschwindigkeit beachtet werden, bei der dazugehörigen Welle die biegekritischen Frequenzen“, erklärt Rolf Gerhardt. In der Praxis bedeutet das zum Beispiel für einen Synchronmotor mit 100 kW bei 60.000 1/min, dass die benötigte Leistungsdichte nur mittels eines 4-poligen Motordesigns realisierbar ist; sprich es wird eine Drehfeldfrequenz von 2.000 Hz anstatt von 1.000 Hz benötigt.
Um die nötigen Drehfeldfrequenzen erzeugen zu können, wurden bislang Zwei-Level-Frequenzumrichter eingesetzt, die die benötigte Ausgangsspannung mittels Pulsweiten-Modulation (PWM) erzeugen. In Abhängigkeit von der verwendeten Schaltfrequenz und der Induktivität des Motors ergibt sich dabei jedoch eine schaltfrequente Welligkeit (Stromrippel) des Motorstroms. Eine Erhöhung der Schaltfrequenzen könnte das Problem lösen – im Fall von Zwei-Level-Frequenzumrichtern sei das jedoch technisch wie wirtschaftlich nicht zielführend.
„Im Fall eines Drei-Level-Frequenzumrichters ist eine Erhöhung der Schaltfrequenz aber möglich - und genau das ist unser Lösungsansatz“, sagt Rolf Gerhardt. Bei der Nutzung dieser Technologie müssen die einzelnen Halbleiterschalter nur noch die halbe Zwischenkreisspannung in Höhe von 300 Volt schalten, sodass Halbleiter mit einer Sperrspannung von 600 V einsetzbar sind. Diese Halbleitertypen haben signifikant bessere Schalteigenschaften, entsprechend ist die resultierende Verlustleistung trotz Schaltfrequenzen von bis zu 32 kHz beherrschbar. So lassen sich die harmonischen Stromanteile reduzieren, die umrichterbedingten Verluste im Rotor sind gering. Durch die Drei-Level-Technologie wird zudem der Spannugshub halbiert, was in erster Näherung auch den Stromrippel nochmals um die Hälfte verringert.
Auf der SPS IPC Drives präsentiert Sieb & Meyer nun die erste Ausbaustufe der neuen SD2M-Gerätetechnologie mit einer Nennleistung von 160 kW.
Eaton
Gewappnet für IE3
Ab 1. Januar 2015 ist es amtlich: Ungeregelte Motoren dürfen nur noch ab Leistungsklasse IE3 in Verkehr gebracht werden. Das Unternehmen Eaton hat jetzt auf die Herausforderung reagiert und seine Geräte zur Motoransteuerung entsprechend modifiziert...
Antriebstechnik
Danfoss will Vacon übernehmen
Der dänische Danfoss-Konzern hat ein Angebot zur Übernahme sämtlicher Aktien des finnischen Frequenzumrichter-Herstellers Vacon abgegeben. Ziel der Übernahme ist, eine führende Position im Markt für AC-Drives im Niederspannungsbereich einzunehmen.
Windkraft
Yaskawa übernimmt The Switch
Yaskawa Electric hat sich mit den Eigentümern von The Switch Engineering Oy, einem finnischen Hersteller von Komponenten für Windturbinen, auf einen Vertrag zur Übernahme sämtlicher Anteile geeinigt.
Antriebstechnik
WEG bündelt Ressourcen am Standort Unna
WEG will sein Geschäft mit Automatisierungskomponenten in Europa weiter stärken. Deshalb hat der brasilianische Antriebsspezialist nun seine Kompetenzen und Ressourcen im Bereich Automatisierung in einem neuen 'Automation Center' am Standort Unna...
SPS IPC Drives 2018
Safety in der Sensorik
