Eaton
Lukas Dehling,
Gewappnet für IE3
Ab 1. Januar 2015 ist es amtlich: Ungeregelte Motoren dürfen nur noch ab Leistungsklasse IE3 in Verkehr gebracht werden. Das Unternehmen Eaton hat jetzt auf die Herausforderung reagiert und seine Geräte zur Motoransteuerung entsprechend modifiziert beziehungsweise ganz neue Geräte entwickelt.
© Eaton
Mit Verschärfung der ErP-Richtlinie (Energy-related Products) von IE2 auf IE3 mussten die Hersteller von Elektromotoren einige konstruktive Veränderungen vornehmen, die Einfluss auf die Anforderungen an Schaltgeräte wie Schütze und Motorschutzschalter haben. Eaton hat deshalb seine Produktpalette auf die Tauglichkeit für Motoren der Energie-Effizienzklasse IE3 hin geprüft und entsprechende Maßnahmen umgesetzt. So wurden die Leistungsschütze der DIL-Serie für Direktanlauf in öffentlichen und nichtöffentlichen Netzen sowie für Stern-Dreieck-Anlauf und im Zusammenwirken mit Softstartern wie dem DS7 oder PowerXL Frequenzumrichtern auf IE3-Tauglichkeit überprüft und angepasst. Auch bei den Motorschutzschaltern PKZ und PKE hat Eaton die Ansprechgrenzen des Kurzschlussauslösers entsprechend erhöht. Denn der bisherige Anlauffaktor 8 (Anlaufspitzenstrom zu Betriebsstrom), wie er in der DIN EN 60947-4-1 derzeit spezifiziert ist, reicht für IE3-Motoren nicht aus. Das Schutzelement löst unter Umständen aus, obwohl kein Fehler oder Kurzschluss vorliegt.
Zudem bringt das Unternehmen eine neue Geräteklasse auf den Markt – den Drehzahlstarter. Er soll die Brücke zwischen Motorstarter und Frequenzumrichter schlagen und die Vorteile beider gängiger Methoden zur Ansteuerung von Elektromotoren vereinen. „Mit der ErP-Richtlinie und der zunehmenden Automatisierung von Maschinen generell sehen wir einen signifikanten Anstieg im Bedarf an Frequenzumrichtern, da diese immer mehr auch bei einfachen Anwendungen Einzug halten werden“, erklärt Guido Kerzmann, Product Line Manager bei Eaton. „Doch der Frequenzumrichter ist für viele dieser Anwendungen wie Pumpen oder Lüfter hinsichtlich Komplexität und Funktionalität häufig überdimensioniert, während der klassische Motorstarter keine Möglichkeit zur Drehzahlregelung bietet.“
Der neue Drehzahlstarter Power-XL DE1 hat den Vorteil, dass er sich handhaben lässt wie ein Motorstarter, aber gleichzeitig die Möglichkeit der variablen Drehzahlre-gelung bietet. So steht Maschinen- und Anlagenbauern eine kostengünstige und dennoch zuverlässige Alternative zur Verfügung, um gerade Anwendungen mit bisher konstanter Drehzahl energieeffi-zienter zu machen und den steigenden gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden.
SPS IPC Drives 2018
Safety in der Sensorik
Start-ups
Der 'Automation Hackathon'
Pilz
One cable, many safety doors
