Motorstarter
Sabrina Matza,
Neu mit Push-in-Anschlusstechnik
Den Hybrid-Motorstarter aus der 'Contactron'-Produktfamilie von Phoenix Contact für das Schalten und Reversieren von Motoren gibt es nun auch mit Push-in-Anschlusstechnik. Bei der Push-in-Technologie lassen sich Leiter direkt und werkzeuglos verdrahten.
© Phoenix Contact
Bei der Push-in-Technologie lassen sich Leiter direkt und werkzeuglos verdrahten. Durch das Einführen des Leiters öffnet sich die Kontaktfeder selbsttätig. Dabei sorgen hohe Kontaktkräfte oberhalb der einschlägigen Normen für eine sichere Leiterkontaktierung. Das Lösen der angeschlossenen Leiter erfolgt durch den Taster, der sich mit verschiedenen Werkzeugen betätigen lässt. Dieser überträgt die Kraft auf die innenliegende Kontaktfeder und öffnet sie immer maximal. Die orange Farbe des Tasters kennzeichnet ihn als Betätigungselement, eine Fehlbedienung der Klemme wird damit verhindert.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
