Nabtesco
Digitales Wellgetriebe ohne zusätzlichen Platzbedarf
Nabtesco Precision Europe präsentiert ein kompaktes digitales Wellgetriebe, das gleiche Abmessungen wie Standardgetriebe aufweist, aber mit integrierter Sensorik für Condition Monitoring ausgestattet ist.
© Nabtesco
Sensoren erfassen Drehmoment, Temperatur und Vibration, während die elektronische Auswerteeinheit (EEU) Daten aufbereitet und direkt an die Steuerung weiterleitet. Dadurch lassen sich Getriebezustand, Überlast, Betriebspunkte und Lebensdauer zuverlässig bestimmen. Predictive-Maintenance-Strategien und Prozessoptimierungen werden möglich, wodurch Einsparpotenziale im zweistelligen Prozentbereich realisiert werden können.
Das Wellgetriebe wird nach Automotive-Standard (IATF 16949) gefertigt, bietet absolute Spielfreiheit, hohe Wiederholgenauigkeit, vollständige Wartungsfreiheit, Traceability und bis zu 15 % höhere Drehmomentkapazität bei geringem Gewicht. Varianten umfassen Getriebe-Set Plus, Hutgetriebe, Topfgetriebe sowie Ausführungen mit Hohl- oder Vollwelle.
Bauraumneutrale Integration, modulare Auslegung und digitale Schnittstellen machen das Getriebe geeignet für intelligente Automatisierung, Robotik, industrielle Fertigung und präzise Maschinenantriebe.
Igus
Hybridgetriebe für raue Umgebungen
Mit dem drygear Apiro HD bringt Igus eine Hybridlösung auf den Markt: Das Schneckengetriebe besteht aus schmierfreiem Tribopolymeren, während ein Zinkdruckguss-Gehäuse für Robustheit sorgt.
Leantechnik
Einfach zu implementieren
Mit den Zahnstangengetrieben von Leantechnik lassen sich Hub- und Positioniersysteme jeder Art konstruieren. Die Integration in die Anwendung ist dank des 3D-Produktkonfigurators von Cadenas einfach.
Nabtesco
Das Getriebe macht den Roboter
Wie genau, stark und schnell ein Roboter ist, hängt von der Leistungsfähigkeit der eingesetzten Getriebe ab. Im Whitepaper erfahren Sie, worauf es bei der Auslegung ankommt und wie auch Ihr Roboter von den Eigenschaften der Nabtesco-Getriebe...
