Parker Hannifin
Lösung für elektrohydraulische Niederspannungspumpen
Parker Hannifin hat die Familie mobiler Motoren um die Niederspannungsreihe ‚NX8xHM' erweitert. Der Permanentmagnet-Wechselstrommotor (PMAC) eignet sich für Straßen- und Geländefahrzeuge und somit für elektrohydraulische Pumpen in 48-V(DC)-Baufahrzeugen wie Minibaggern.
© Parker Hannifin
Die Motoren von Parker Hannifin eignen sich auch für Lenkanwendungen und -hilfen bei Straßen-Lkw. Die Motorreihe gibt es für Batteriespannungen von 24 bis 96 V(DC). Vier Gewindebohrungen auf allen Seiten dienen als einfache mechanische Montageschnittstelle. Darüber hinaus ist der Motor dank der direkten SAE-A-Schnittstelle für die Pumpenmontage (ISO 3019/2 als Option) direkt einbaufertig, Kabelschuhe ermöglichen gleichzeitig den einfachen Anschluss von Stromkabeln. Trotz der Konzeption für natürliche Konvektionskühlung bei Umgebungsbetriebstemperaturen von -40 bis +85 °C können Drehmoment und Leistung des Motors erhöht werden, indem Kühlplatten an den Seiten angebracht werden. Der Motor entspricht IP67 und kann unter Öl arbeiten.
Im Fokus: Antriebstechnik
Das E-Paper der Ausgabe 11/23
Die Branche ist in Bewegung: Zur SPS zeigen Konzerne, KMUs und Start-ups, welche Lösungen sie für die wirklich digitale Transformation der Fertigungstechnik bieten. Was das bedeutet und warum der Mix aus Konzernen, KMUs und Start-ups so wichtig ist,...
Wittenstein Alpha
Auslastung im Blick, Lebensdauer im Griff
Der neue ‚Auslastungsradar‘ von Wittenstein alpha erweitert das Analysetool ‚cynapse Analyze – Health Index‘ um eine Funktion, die die tatsächliche Getriebeauslastung sichtbar macht. Daniel Müssig, Produktmanager Smart Customer Journey, erläutert...
WEG auf der SPS 2025
Smarte Getriebeauswahl
'Gear ProSelect' von WEG richtet sich an alle, die im Maschinen- und Anlagenbau regelmäßig mit der Auswahl und Auslegung von Getrieben und Getriebemotoren befasst sind, darunter Konstrukteure, technische Einkäufer und OEMs.
Leantechnik
Lange Hübe hochpräzise ausführen
Das Zahnstangengetriebe 'lifgohp' von Leantechnik eröffnet Konstrukteuren neue Möglichkeiten, denn die Getriebe führen laut Hersteller nicht nur hochgenaue Hübe in beliebiger Länge aus, sondern durch ihren Einsatz lässt sich auch die Anzahl der...
