Dynetics
Sabrina Matza,
Lineare bürstenlose Wellenmotoren
Die Nippon-Pulse-Produktfamilie der linearen Wellenmotoren von Dynetics stellt Herstellerangaben zufolge die nächste Generation der linearen bürstenloser Motoren dar. Dabei handelt es sich um direktangetriebene lineare Servomotoren, die aus einer Welle mit Seltenerde-Eisen-Bor-Neodym-Dauermagneten sowie einem Treiber aus zylindrischen Spulenwicklungen bestehen.
lineare Wellenmotoren Nippon-Pulse-Produktfamilie
© Dynetics
Die SLP(Acculine)-Baureihe dieser Stellantriebe auf Grundlage des kernlosen linearen Wellenmotors gibt eine gleiche oder größere Kraft aus als herkömmliche flache Linearstufen mit einem Kern. Gekennzeichnet durch Eigenschaften wie einer hohen Ansprech-Empfindlichkeit, einer niedrigen Welligkeit aufgrund des kernlosen Aufbaus und einer hochgenauen Positionierung als Ergebnis der konstanten Rückkoppelung direkt von der Tischposition, ermöglicht die Baureihe die Realisierung komplexer Bewegungen mit konstanter Präzision. Es gibt keine Haftung zwischen Spule und Welle.
Ein nichtkritischer Luftspalt weist keine Kraftabweichungen aufgrund von Spalt-Abweichungen auf. Darüber hinaus ist es einfach möglich, von einem herkömmlichen Kugelgewindetrieb- System umzusteigen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
