Frequenzumrichter
Leistungen von 0,55 bis 160 kW
Eaton bietet die Frequenzumrichterfamilie PowerXL DG1 für industrielle und gebäudetechnische Anwendungen für Leistungen von 0,55 bis 160 kW an.
Alle Modelle sind standardmäßig mit Schnittstellen zu Ethernet IP, Modbus TCP, Modbus RTU sowie BACnet MS/TP ausgerüstet; optional lassen sich über Steckkarten Profibus DP, CANopen, Devicenet, Profinet, Lonworks sowie das unternehmenseigene Kommunikationssystem 'SmartWire-DT' anbinden. Gleichzeitig sind mehrere digitale und analoge Ein- und Ausgänge sowie drei Relais vorhanden. Mit verschiedenen Zusatzkarten ist ein weiterer Ausbau möglich. Das Gerät lässt sich "direkt aus der Box" ohne aufwendige Parametrierung vor Ort in Betrieb nehmen. Eine Menüführung auf der fünfzeiligen LCD-Anzeige, selbsterklärende Typenschlüssel sowie 14 Standardparameter vereinfachen die Inbetriebnahme. Die Folientastatur verfügt über zwei flexibel konfigurierbare Tasten sowie drei LEDs, die den Gerätestatus anzeigen. Die auf allen Umrichtern installierte Antriebssoftware bietet Features wie aktive Energieverbrauchsoptimierung, dynamisches Energiemanagement im Falle einer Rückspeisung, einen Schnellstart-Assistenten, verschiedene Standardapplikations-Funktionsbausteine, Sicherheitsfunktionen wie Safe Torque Off und Echtzeituhr. Der Umrichter bietet eine Überlastfähigkeit von 110 % bei veränderbarem und 150 % bei konstantem Drehmoment. Die Kurzschlussfestigkeit ist mit 100 kAIC angegeben.
