Groschopp
Leicht zu reinigende Schneckengetriebe
Die einstufigen Schneckengetriebe der ‚Vario‘-Familie von Groschopp sind modular und im hygienischen Design aufgebaut.
© Groschopp
Das Getriebe VE31 voon Groschopp im robusten Aluminiumgehäuse verfügt laut Hersteller über eine besonders glatte Oberfläche, lässt sich einfach reinigen und erfüllt damit erhöhte Hygieneanforderungen – etwa in der Lebensmittel-, Verpackungs-, Pharma- oder Chemieindustrie. Standardmäßig gibt es das Getriebe lackiert oder je nach Bedarf hartcoatiert, silacoatiert und in Edelstahl. Es ist flexibel kombinierbar mit den Induktionsmotoren ‚IGK‘ und ‚IGL‘ des Anbieters.
Erhältlich ist das VE31 in Ausführungen mit Deckel, Abtriebswellen, Fuß, Flanschen, Voll- oder Hohlwelle. Das Drehmoment des Getriebes liegt je nach Untersetzung, Betriebsart und Schmierstoff bei bis zu 25 Nm, die Untersetzung bei bis zu i = 75. Standardmäßig wird eine Schmierung mit Mineralfett oder optional mit synthetischem Fett beziehungsweise synthetischem oder lebensmittelverträglichem angeboten.
VDMA
Weiterhin Warten auf die Trendwende
Zum Jahresschluss haben Aufträge für Großanlagen für eine positive Überraschung in den Orderbüchern des Maschinen- und Anlagenbaus gesorgt. Das Gesamtergebnis war jedoch enttäuschend – insgesamt blieben die Aufträge 2024 um real 8 % unter ihrem...
