Kostal Industrie Elektrik
Kühlen mit Flüssigkeit
Die größeren Leistungsklassen bis 22 kW der Antriebsregler-Plattform Inevor von Kostal können nun nicht nur mit Kühlrippen, sondern auch mit einem geschlossenen, flüssigkeitsdurchströmten Kühlkörper ausgestattet werden.
© Kostal Industrie Elektrik
Dies führt zu einer deutlich verringerten thermischen Belastung des Antriebsreglers und damit zu weniger Verschleiß bei kritischen Bauteilen wie Leistungshalbleiter und Zwischenkreiskondensatoren. Zudem ist durch die bessere Wärme-Ableitung ein Dauerbetrieb mit einer höheren Taktung von 16 kHz möglich, wodurch die Geräusch-Emission stark herabgesetzt ist. Die Inevor-Plattform ist so konzipiert, dass sie mit Hilfe einer universellen Adapterplatte auf alle gängigen Motorenarten aufsetzbar ist. Zudem sind kundenspezifische Anpassungen möglich. Neben der Bedienung über die PC-Software können die Einstellungen über ein intuitiv zu bedienendes Handgerät erfolgen.
Produkt-Bilderstrecke
Neues aus der Antriebstechnik
Ohne die Antriebstechnik dreht sich – im wahrsten Sinne des Wortes – in den meisten Maschinen und Anlagen gar nichts. Was diese Automatisierungs-Disziplin an aktuellen Neuheiten bereithält, zeigt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke.
Antriebsregler
Einsatz unter Heavy-Duty-Bedingungen
Die Antriebsregler-Plattform 'Inveor' von Kostal ist auch im Heavy-Duty-Bereich einsetzbar. Hier muss die Funktion etwa unter sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen wie auch unter sehr starker Vibration sichergestellt sein.
Antriebsregler
Energieeffizienz zum Ziel
Kostal stellt den Inveor α vor, der mit seinem Leistungsbereich ab 0,25 kW die Antriebsregler-Familie 'Inveor' ergänzt und Anwendungen für geringere Motorleistungen energieeffizient regelt.
