Antriebsregler
Sabrina Matza,
Im FPGA-Design
Ferrocontrol präsentiert das FPGA-basierte Antriebsregelungssystem E°Darc C. Die Antriebsregler decken einen Leistungsbereich von 2 kW bis 16 kW ab. Ihr FPGA-Design erlaubt eine parallele Strom-, Drehzahl- und Lagereglung.
© Ferrocontrol
Ein Merkmal der Geräte ist der drehzahlgeregelte Betrieb von Hochfrequenzspindeln mittlerer Leistung für Drehzahlen bis zu 24.000 U/min. Das System unterstützt Sicherheitsfunktionen, mit denen sich Anwendungen bis Performance Level e (nach ISO 13849-1) beziehungsweise SIL 3 (EN 62061) realisieren lassen. Für die sichere Stillstandserkennung sind zum Beispiel zusätzliche Stillstandswächter einsetzbar. Eine sichere Stillstandserkennung (SSW) für Spindelantriebe ist direkt in den Regler integrierbar. Weitere Sicherheitsfunktionen nach IEC 61800 stellt das Sicherheitsmodul 'E°Darc SCM' bereit. Zur Steigerung der Energieeffizienz bietet das Antriebsregelungssystem unter anderem zwei Buffer-Module mit einer Speicherkapazität von 8 mF oder 16 mF. Sie werden im Gleichstromzwischenkreis (760 V(DC)) betrieben und stellen eine maximale nutzbare Energie von 1,25 kWs bereit.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
