Nanotec Electronic
Jan Bihn,
Hybride Linearaktuatoren mit Closedloop-Unterstützung
Ausstellungs-Schwerpunkt zur Hannover Messe 2011 bei Nanotec Electronic sind hybride Linearaktuatoren. Diese erweitert der Hersteller nun um eine Closedloop-Unterstützung. Damit eignen sie sich auch für kritische Anwendungen mit hohen Stellgeschwindigkeiten – wie etwa Prüfsysteme oder Fertigungsinseln.
© Nanotec Electronic
Gewöhnlich werden Linearaktoren im Openloop-Modus, ohne Rückmeldung der Position betrieben. Dabei bleiben Schrittfehler durch Überlast unerkannt. Zur Umsetzung der Rückmeldung lassen sich die Hybrid-Linearaktoren nun mit entsprechenden Steuerungen wie die SMCI33 closedloop betreiben. Über Parameter wie Strom, Auflösung, Geschwindigkeit, Rampen, Pausen und Schleifen werden komplexe Fahrprofile angelegt.
Bei hybriden Linearaktoren bestehen die kraftübertragenden Komponenten Mutter und Spindel aus zwei unterschiedlichen Materialien. Die Kombination aus Kunststoff und Metall setzt – im Vergleich zu ausschließlich aus Metall gefertigten Typen – dem Motor deutlich weniger Reibung entgegen. Deshalb arbeiten die hybriden Aktoren (Spindelwirkungsgrade >0,4) nahezu doppelt so effizient wie herkömmliche Geräte mit Bronzemutter.
Die Varianten in Zahlen: Erhältlich in Größen zwischen 28 und 56 mm, respektive Nema 11 bis 23, weisen die Geräte eine Auflösung bis zu 0,0025 mm pro Schritt auf. Der integrierte High-Torque-Schrittmotor in Kombination mit Trapezspindeln mit 2,5 bis 20 mm Steigung erlaubt je nach Auslegung Verstellgeschwindigkeiten bis 1 m/s. Die Aktoren ermöglichen Schubkräfte bis zu 1000 N und eignen sich für Applikationen, die präzise Stellbewegungen erfordern. Solche Anwendungen finden sich insbesondere in der Medizin- und Messtechnik, bei Handling-Systemen und Pumpen.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
