Servomotoren
Hohe Dynamik dank Einkabellösung
AMK stellt die Motorenbaureihe Dynasyn DD vor, bei der dank des konstruktiven Aufbaus das Trägheitsmoment reduziert und die Dynamik gesteigert werden konnte.
Das Beschleunigungsvermögen wurde laut Hersteller mehr als verdoppelt. Die Motoren werden mit einer Einkabelausführung angeboten, die die Spannungsversorgung und das digitale Gebersignal in einem Kabel vereint. So kann das bislang erforderliche Geberkabel sowie dessen Verlegung entfallen. Die Motoren sind modular aufgebaut, was individuelle Erweiterungen zulässt. Zunächst umfasst die Baureihe zwei verschiedene Baugrößen und verschiedene Längen. Es gibt sie sowohl konvektionsgekühlt als auch mit Flüssigkeitskühlung.
