Bühler Motor
Sabrina Matza,
Gleichstrom-Motoren: Robust und langlebig
Bühler Motor hat seine Gleichstrom-Motoren der Baureihe 13.46 weiter optimiert. Merkmale wie ein bürstenseitiges Lagerschild aus Zinkdruckguss und eine Welle mit 5 mm Durchmesser stehen laut Hersteller für eine deutlich erhöhte Robustheit. Auch thermisch und bezüglich des elektromagnetischen Störverhaltens übertrifft der intern 13.49 genannte Motor die Fähigkeiten seines Vorgängers.
Gleichstrom-Motoren Baureihe 13.46
© Bühler Motor
Typisch für die Motoren ist die leichte Adaptierbarkeit an die unterschiedlichsten Anforderungen. So lässt sich zum Beispiel die Abtriebswelle des Motors an die spezielle Kundenapplikation anpassen. Sowohl die Länge als auch die spezielle Ausführung der Überstände auf beiden Seiten des Motors sind in weiten Grenzen flexibel. Abtriebskörper wie Ritzel oder Riemenscheiben sind problemlos aufziehbar.
Ein standardmäßiger Litzenausgang, der sowohl axial als auch radial motorbündig ausgeführt sein kann, gibt dem Motor zusätzliche Flexibilität. Die Anbringung eines optischen oder magnetischen Encoders, einer elektromagnetischen Bremse oder die Kombination mit Getrieben ist ebenso machbar.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
