Frequenzumrichter:
Sabrina Matza,
GL-2010-Komponentenzertifikat inklusive
Der Frequenzumrichter Dynavert XL von Siemens hat das Komponentenzertifikat 2010 nach der Richtlinie des Germanischen Lloyd für Windkraft-anlagen erhalten.
© Siemens
Dadurch wird sichergestellt, dass der Umrichter alle Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Funktion und Fertigungsqualität erfüllt, welche für den speziellen Einsatz in der rauen Umgebung von Windkraftanlagen erforderlich sind. Das Zertifikat ermöglicht Entwicklern und Herstellern von Windenergie-Anlagen die Typenzertifizierung einer Windkraftanlage durch einfache Integration eines bereits zertifizierten Umrichters. Der Dynavert XL ist modular aufgebaut und soll sich dadurch an die Gegebenheiten verschiedener Windkraftanlagen im Leistungsbereich von 1 MW bis 8 MW anpassen lassen.
Schwingungsmessung
Berührungslos per Vibrometer
Offshore-Windparks sind durch Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssysteme mit dem Festland verbunden. Der durch diese Systeme fließende elektrische Strom erzeugt mechanische Kräfte, die die Konstruktion zum Schwingen anregen. Polytec bietet für...
Fernwirken
Angebunden ans Netzleitsystem
Sicam SGU von Siemens ist ein kommunikationsfähiges Feldgerät, mit dem sich verteilte Energieressourcen kommunikationstechnisch an ein Netzleitsystem oder Energiemanagementsystem anbinden lassen. Eingesetzt als Ein-/Ausgangseinheit können...
SCADA-Systeme
In Webtechnologie aufgebaut
Wind Power Scada (WPS) ist eine flexible, in Webtechnologie aufgebaute SCADA-Lösung von Bachmann. Mit ihr können sich Anlagenbetreiber einen Überblick über gesamte Windparks verschaffen, un­abhängig von den verwendeten Endgeräten.
Sicherungshalter
Photovoltaikanlagen abgesichert
In Photovoltaikanlagen können Kurzschlüsse auf der DC-Seite und daraus resultierende Lichtbögen große Schäden verursachen. Um die Energie des Lichtbogens zu beschränken und Module vor Überströmen zu schützen, empfiehlt es sich, die Module möglichst...
Steckverbinder:
50 % schneller verkabeln
Mit dem PV-Stick bietet Weidmüller einen Steckverbinder mit Push In-Anschlusstechnik für Photovoltaikanlagen an. Diese Anschlusstechnik spart laut Hersteller rund 50 % Zeit bei der Verkabelung von Solaranlagen.
Stromversorgungen (Produkte)
Bis 1780 kWp Nennleistung
Bonfiglioli hat die Wechselrichterreihe RPS TL erweitert: Herstellerangaben zufolge bringen die beiden neuen Modellvarianten eine Leistungserhöhung um bis zu 12 % und erreichen damit eine Nennleistung pro Einzelsystem mit bis zu sieben MPP-Trackern...
