Getriebebau Nord auf der SPS 2024
Frequenzumrichter im Booksize-Format
© Nord Drivesystems
Mit dem ‚Nordac Pro SK 500P‘ verfügt Nord Drivesystems über einen Schaltschrankumrichter, der in Varianten in einem Leistungsbereich von 0,25 bis 22 kW verfügbar ist, die sich verschiedenen Anforderungen in unterschiedlichen Branchen zuordnen lassen.
Zu den Schlüsselelementen gehört wie bei allen Umrichtern der ‚Nordac Pro‘-Reihe von Nord Drivesystems die integrierte Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle. Mit ihr lässt sich die Steuerkomponente ohne Nachrüstung in verschiedene Netzwerke einbinden. Das umfasst die Protokolle Profinet, Ethercat, Ethernet/IP und Powerlink. Je nach Modell sind weitere Protokolle abgedeckt. Über eine USB-Schnittstelle lässt sich der Umrichter zudem spannungslos parametrieren. Die integrierte PLC reagiert selbständig auf veränderte Abläufe in der Anlage und ist damit in der Lage, die übergeordnete Steuerung zu entlasten. Die Positionierfunktion ‚Posicon‘ realisiert unterschiedliche Positionieraufgaben. Sie kann gleichermaßen eine relative oder absolute Positionierung mittels Inkremental- oder Absolutwertgeber ansteuern. Per Parametersatzumschaltung ist eine sequenzielle Positionierung von bis zu vier Achsen möglich. Der Umrichter besitzt eine Vektorregelung mit einer Überlastreserve von 200 %.
Halle 3A, Stand 451
Antriebstechnik
Die globale Investmentgesellschaft Carlyle hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Flender, Anbieter mechanischer Antriebstechnik, an den von Triton beratenen Triton Fund 6 unterzeichnet. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt...
Faulhaber
Antriebssystem für smarte Logistik
Mit 'DualGear' präsentiert Faulhaber ein Antriebssystem, das 'BX4'- und 'GPT'-Technologie in einer Einheit vereint. Entwickelt wurde es gezielt für Anwendungen in Förderbändern sowie kompakten Radantrieben autonomer Logistiksysteme.
Humanoide
Schaeffler kooperiert mit VinDynamics
Schaeffler und VinDynamics, ein Unternehmen der vietnamesischen Vingroup, haben eine strategische Partnerschaft im Bereich der humanoiden Robotik vereinbart. Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Entwicklung und Lieferung von Planetenradgetrieben,...
Bosch Rexroth
Rund 9 Prozent Plus im Auftragseingang
Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Bosch Rexroth einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Damit gelang es dem Unternehmen, sein Geschäft trotz des anhaltend schwierigen Umfelds auf Vorjahresniveau zu halten. Ein deutliches Wachstum verzeichnete...
Sieb & Meyer
Auch als Hochstromvariante
Bei den Drive Controllern aus der 'SD4B'-Serie von Sieb & Meyer gibt es neben der Standardausführung mit 10 A/ 80 V(DC) nun auch eine Hochstromvariante mit 13 A/ 48 V(DC).
