Frequenzumrichter
Davina Spohn,
Für Kunststoffextrusion und -spritzguss
Der flüssigkeitsgekühlte Frequenzumrichter ADV200 WH/LC von Gefran eignet sich für die Bereiche Kunststoffextrusion und Kunststoffspritzguss.
© Gefran Deutschland
Er kombiniert einen Umrichter für Asynchron-/Synchronmotoren mit oder ohne Geber mit einer Flüssigkeitskühlung, wodurch er laut Anbieter wesentlich kompakter ist als luftgekühlte Umrichter mit der gleichen Leistung. Neben einem speziellen Montagesystem mit zwei einfach zu realisierenden Installationsalternativen – dem Schaltschrank-Einbau oder der Montage als Durchstecksystem – bietet der Frequenzumrichter bei Motorleistungen bis 55 kW die Option, den Bremswiderstand auf dem Kühlkörper zu integrieren. Netzdrossel (bis zu einer Leistung von 200 kW) und EMV-Filter sind ab Werk integriert. Es gibt den Umrichter in den Baugrößen 5, 6 und 7 (55 kW bis 200 kW).
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
