Oriental Motor
Für die vorausschauende Wartung
Der neue Inkrementalgeber von Oriental Motor eignet sich laut Hersteller dank Präzision bei der Messung von Drehzahl, Position und Drehrichtung insbesondere für den Einsatz in der vorausschauenden Wartung.
Verfügbar sind Auflösungen von 1000 beziehungsweise 2000 Impulsen pro Umdrehung. Die Drehgeber von Oriental Motor messen mit einer Winkelgenauigkeit von ±0,36 °. Mit ihrem Außendurchmesser von lediglich 30 mm und einer Bautiefe von nur 22 mm eignen sie sich für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen. Es gibt den Inkrementalgeber mit Rundwelle und mit Hohlwelle. Alle Ausführungen verfügen über einen Spannungs- und einen Line Driver-Ausgang. Der Line Driver-Ausgang eignet sich insbesondere für Anwendungen mit längeren Signalleitungen, da er das Ausgangssignal verstärkt. In Kombination mit einem Line Receiver kann zudem ein besserer Schutz vor elektromagnetischen Störungen erzielt werden. Ausgegeben werden drei Ausgangssignale (A, B, Z). Der Geber arbeitet mit einer maximalen Frequenz von 200 kHz (Line Driver) beziehungsweise 100 kHz (Spannung).
