Oriental Motor auf der SPS 2023
Drehtische mit Hohlwelle
Die rotierenden Aktuatoren der ‚DGII‘-Serie von Oriental Motor kombinieren einen Hohlwellen-Rundtisch mit einem Schrittmotor.
© Oriental Motor
Durch das Design mit integriertem Aktuator können die Hohlwellen-Drehtische laut Hersteller deutlich einfacher und schneller montiert werden als vergleichbare Eigenkonstruktionen. Die Verdrahtung ist unkompliziert: Dank dem eingebauten batterielosen Absolutsystem sind keine Referenzsensoren erforderlich. Der Drehtisch mit hoher Steifigkeit ist für Drehmomente bis maximal 50 Nm, Drehzahlen bis 1800 °/s sowie Lastmomente bis 100 Nm und Traglasten bis 4.000 N ausgelegt. Geliefert wird der Drehtisch von Oriental Motor mit Hohlwellen-Durchmessern zwischen 33 mm und 100 mm und Rahmengrößen zwischen 60 mm und 200 mm. Bei der Installation des Aktuators besteht die Wahl zwischen einer horizontalen, hängenden oder seitlichen Montage. Die Hohlwellen-Drehtische der Serie werden serienmäßig mit den Schnittstellen Ethercat, Ethernet/IP, Profinet sowie Modbus RTU ausgestattet. Auf Wunsch ist der Einbau einer elektromagnetischen Bremse sowie eines Kabelabgangs möglich.
Halle 1, Stand 424
Oriental Motor
3-Finger-Greifer bewegt komplexe Objekte
Die elektrischen 2-Finger-Greifer der ‚EH-Serie‘ von Oriental Motor für das sichere Handling empfindlicher Werkstücke gibt es jetzt in einer Ausführung mit drei Fingern. Mit diesem Modell ist das Greifen von komplexen, sowie runden und zylindrischen...
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
