Frequenzumrichter
Sabrina Matza,
Erfüllt Schutzart IP66
Eaton bietet die Frequenzumrichter PowerXL bis zu einer Leistung von 7,5 kW nun in Schutzart IP66 an. Die Geräte sind außerhalb des Schaltschranks direkt neben dem Motor oder an der Maschine einsetzbar.
© Eaton
Verkürzte Motorleitungslängen erleichtern die Einhaltung der erforderlichen EMV-Kategorie. Mit den Frequenzumrichtern können Betreiber ihre Maschinen und Anlagen lastorientiert steuern. Zur Gerätefamilie gehören derzeit zwei Modelle: das Basismodell DC1 für Leistungen von 0,37 bis 11 kW sowie der DA1 für Leistungen von 0,75 bis 250 kW. Die DA1-Serie unterstützt sowohl übliche Drehstrommotoren, die in der Regel dem heutigen IE2- und IE3-Standard entsprechen, als auch hocheffiziente Permanentmagnet-Motoren, die für den zukünftigen IE4-Standard ausgelegt sind. Zudem beinhalten die Frequenzumrichter einen Energy Optimizer, der bei leichter Last automatisch die Motorspannung reduzieren kann. Die Geräte bieten Eigenschaften wie die Auto-Tune-Funktion, eine Parametrierung mit 14 Standardparametern sowie selbsterklärende Typenschlüssel. Ein weiteres Feature ist die Möglichkeit, zusätzlich zur Programmierung über die Tasten am Gerät oder alternativ über einen PC eine Parametrierung mit Hilfe eines Bluetooth PC-Sticks von einem Gerät auf weitere zu kopieren.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
