Dunkermotoren
Motor-Linie mit Schutzklasse IP69K
© Dunkermotoren
Dunkermotoren stellte auf der SPS erstmalig die ‚STL-Linie‘ (Bild) vor, die vorrangig im Bereich Food & Beverage Einsatz findet. Hier finden Edelstahl-Gehäuse Verwendung, die chemisch resistent gegen aggressive Reinigungsmittel sind und die Schutzklasse IP69K aufweisen.
Die Linie soll sich in das gewohnte Baukastensystem einfügen und mit langlebigen DC-Servomotoren eine Komplettlösung bieten. Aus dem Portfolio der BLDC-Motoren gibt es mit dem ‚BGA 22‘ ein weiteres Mitglied, das mit passendem Getriebe, Bremse und Encoder – alle mit einem Außendurchmesser von 22 mm – die Produktpalette von Dunkermotoren erweitert. Der bürstenlose Motor ‚BG 42‘ ist bereits seit langer Zeit in vielen Anwendungen und Industriezweigen etabliert. Nun bringt der Antriebstechnikhersteller einen weiteren integrierten Regler auf den Markt. Der ‚BG 42 dGo‘ kann ab Werk parametriert werden und lässt sich einfach über Eingänge steuern. Aufgrund der Integration des Reglers in das Motorgehäuse sowie der optimierten Betriebsparameter, lässt sich ein effizienter Antrieb konfigurieren, der Energie einspart und die Laufzeit von akkubetriebenen Geräten verlängert.
Antriebstechnik
Die globale Investmentgesellschaft Carlyle hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Flender, Anbieter mechanischer Antriebstechnik, an den von Triton beratenen Triton Fund 6 unterzeichnet. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt...
Faulhaber
Antriebssystem für smarte Logistik
Mit 'DualGear' präsentiert Faulhaber ein Antriebssystem, das 'BX4'- und 'GPT'-Technologie in einer Einheit vereint. Entwickelt wurde es gezielt für Anwendungen in Förderbändern sowie kompakten Radantrieben autonomer Logistiksysteme.
Humanoide
Schaeffler kooperiert mit VinDynamics
Schaeffler und VinDynamics, ein Unternehmen der vietnamesischen Vingroup, haben eine strategische Partnerschaft im Bereich der humanoiden Robotik vereinbart. Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Entwicklung und Lieferung von Planetenradgetrieben,...
Bosch Rexroth
Rund 9 Prozent Plus im Auftragseingang
Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Bosch Rexroth einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Damit gelang es dem Unternehmen, sein Geschäft trotz des anhaltend schwierigen Umfelds auf Vorjahresniveau zu halten. Ein deutliches Wachstum verzeichnete...
Sieb & Meyer
Auch als Hochstromvariante
Bei den Drive Controllern aus der 'SD4B'-Serie von Sieb & Meyer gibt es neben der Standardausführung mit 10 A/ 80 V(DC) nun auch eine Hochstromvariante mit 13 A/ 48 V(DC).
