Pneumatik
Günter Herkommer,
Druckluft-Antriebe haben Potenzial
Obwohl omnipräsent, haftet der Druckluft oft der Makel einer in Relation zur elektrischen Antriebstechnik vermeintlich schlechteren Wirtschaftlichkeit an. Richtig eingesetzt, braucht sie den Vergleich jedoch nicht zu scheuen.
© Deprag
Drucklufttechnik ist heutzutage aus Industrie und Technik nicht mehr wegzudenken: So werden die weit verbreiteten PET-Flaschen mit Druckluft aufgeblasen, in Kläranlagen hilft die Druckluft, das Wasser aufzubereiten. Doch die Energie-Effizienz von Druckluft als Arbeitsfluid steht häufig in der Kritik. 'In der Vergangenheit stand vor allem der Effekt im Vordergrund', räumt Drucklufttechnik-Experte Prof. Dr. An­dreas Weiß von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden (HAW) ein, 'nicht das Verhältnis von Aufwand und Nutzen'. Klimaschutz und Energiewende erfordern seiner Überzeugung nach jedoch ein Umdenken. Mit anderen Worten: Gemeinsames Ziel von Wissenschaft und Industrie müsse es sein, die Energie-Effizienz von Druckluft fortlaufend zu verbessern und die Technik somit zukunftsfähig zu machen.
Prof. Dr. Andreas Weiß von der Hochschule Amberg-Weiden ist überzeugt: 'Nutzt man das gesamte Potenzial, so ist die Druckluft im Betrieb zukünftig eine rationelle Energie-Anwendung.'
© Hochschule Amberg-Weiden
Eine Studie der Europäischen Union zeigt, dass 18 % der elektrischen Energie in der Industrie für die Erzeugung von Druckluft als Arbeitsfluid verbraucht wird. Ein Drittel dieser Elektrizität, so die Studie, ließe sich durch geeignete Technik und effizientere Anlagen einsparen. An der HAW wurde Drucklufttechnik bereits im Jahr 2000 in das Lehr- und Forschungsan­gebot aufgenommen und ein Prüfstand für Drucklufttechnik und pneumatische Antriebe aufgebaut. Seit dieser Zeit arbeitet die Hochschule eng mit der Industrie zusammen, etwa mit dem ortsansässigen Maschinenbauer Deprag. Die Entwicklung von schnelllaufenden Turbinen für Druckluft, CO2, Erdgas, Wasserdampf und andere Dämpfe sowie die Konzeption dazu not­wendiger Generatoren mündete beispielsweise im so genannten 'Green Energy Turbinensystem' – einer Technik, mit der geringe Restmengen von Prozessgas profitabel verstromt werden können.
Die technische Entwicklung von der Kaskadensteuerung bis zur bedarfsdruckorientierten Steuerung hat dazu beigetragen, die Energie- und Wartungskosten von Druckluftanlagen nach und nach spürbar zu senken.
© Deprag
Im Vergleich zu elektrischen Antrieben zeichnen sich Druckluftmotoren und druckluftbetriebene Werkzeuge allgemein durch ihre hohe Leistungsdichte, eine kurzzeitige schlagartige Leistungsfreisetzung (Hammer), Schnelligkeit (Zylinder), Überlastbarkeit und Anfahrbarkeit gegen Last, beliebig häufige An- und Abschaltvorgänge sowie Robustheit und Unempfindlichkeit gegen Feuchtigkeit und Schmutz aus. Dazu kommt der Ex-Schutz der Druckluftantriebe. In explosionsgefährdeter Umgebung, in der schon ein einzelner Funke große Gefahr darstellt, sind Elektrowerkzeuge nur bedingt einsetzbar, Druckluftwerkzeuge dagegen ohne Vorbehalt. Die Konstruktions- und Wirkungsweise des Druckluftmotors schließt eine Überhitzung aus, elektrische Anschlüsse entfallen.
Dagmar Dübbelde, Deprag: „Ein Eins-zu-eins-Vergleich von elektrischer und pneumatischer Antriebstechnik ist nicht zielführend.“
© Deprag
Es gibt aber auch Kritiker der Drucklufttechnik: Je nach Bauart nutze der Druckluftmotor die Expansionsarbeit der Druckluft nicht optimal aus, als Folge werde mehr komprimierte Luft verbraucht als unbedingt nötig. Der Verbrauch an Energie für den elektrischen Kompressor sei demnach höher, als wenn der Strom direkt für ein elektrisches Werkzeug genutzt würde – so die Argumentation. Dagmar Dübbelde, Produktmanagerin bei Deprag, hält dem entgegen: 'Druckluftmotoren und Elektromotoren lassen sich nicht eins zu eins vergleichen. Die Anwendung ist es, die die Antriebslösung bestimmt.' Ein Beispiel: Ein Motor soll in einer Verpackungsmaschine eine Drehzahl von 450 Umdrehungen/Minute erzielen. Zum Verschluss eines Packbandes steht über einen längeren Zeitraum ein Drehmoment von 25 Nm mit reduzierter Drehzahl an. 'Elektromotoren können nicht über einen längeren Zeitraum überlastet werden; das würde zu einer unzulässigen Überhitzung führen', merkt Dagmar Dübbelde zu diesem Beispiel an und ergänzt: 'Deshalb wird ein Elektromotor für diese Verpackungsmaschine auf das Lastdrehmoment ausgelegt und würde eine Leistung von 1170 W – sprich 25 Nm mal 450 Umdrehungen/Minute dividiert durch 9550 – benötigen.'
Erwin Ruppelt, Kaeser Kompressoren: „Mit Wärmerückgewinnung lässt sich weitere wertvolle Energie einsparen.“
© Kaeser Kompressionen
Ganz anders sehe die Rechnung beim Druckluftmotor aus. Dagmar Dübbelde: 'Beide Anforderungen der Verpackungsmaschine sind durch den günstigen Drehmomentverlauf von Druckluftmotoren mit einem kleineren Motor realisierbar. Hier würde man einen Druckluftmotor mit einem Nenndrehmoment von 15 Nm bei einer Nenndrehzahl von 275 Umdrehungen/Minute auswählen. Da das Arbeitsdrehmoment unter dem Nenndrehmoment liegt, dreht der Motor unter geringer Last nahe der Leerlaufdrehzahl mit 450 Umdrehungen/Minute. Die benötigte Leistung des Druckluftmotors beträgt damit nur 430 W.' Die Druckluft-Expertin fügt hinzu: 'Wenn beim Druckluftmotor für diese Verpackungsmaschine nur ein Drittel der Leistung eines Elektromotors installiert werden muss, erscheint die Energiebilanz des Druckluftmotors gleich in einem ganz anderen Licht.'
Unstrittig ist: Druckluftmotoren arbeiten nahe der Nenndrehzahl am ef­fektivsten. Dagmar Dübbelde rät daher allen Anwendern: 'Die Pneumatikmotoren müssen für ihre Anwendung sorgfäl­tig ausgelegt werden, das spart elektrische Energie und Betriebskosten.' Ganz einfache konventionelle Maßnahmen erhöhen dabei bereits die Wirtschaftlich­keit. Das heißt: Die vom Hersteller empfohlenen Schlauchweiten müssen unbedingt eingehalten werden. Jede Engstelle wirkt als Drossel und reduziert die Leistung des Pneumatikmotors.
Energiefluss eines fluid- und luft­gekühlten Schraubenkompressors: Bis zu 96 % der elektrischen Leistungs­aufnahme stehen zur Zweitnutzung durch Wärmerückgewinnung bereit.
© Deprag
Auch die Hersteller der für die Druckluftstationen benötigten Kompressoren leisten ihren Beitrag, den Energieverbrauch der Drucklufterzeugung flächendeckend um 30 % zu senken. Kaeser Kompressoren beispielsweise bietet Anwendern ein PC-gestütztes Druckluft-Audit an, das für neue aber auch bestehende Anlagen den tatsächlichen Luftbedarf akkurat ermittelt. Erwin Ruppelt, Projektingenieur bei Kaeser Kompressoren stellt in diesem Zusammenhang fest: 'Je mehr Transparenz über Kosten und Einsparpotenziale bei der Druckluftversorgung besteht, desto näher kommen alle Beteiligten dem Ziel, den Energieverbrauch der Drucklufterzeugung um ein Drittel zu drosseln – zum Vorteil der Unternehmensbilanzen und der Umwelt.' Moderne Kompressor-interne Steuerungen kommunizieren hierzu mit Industrie-PCs, ermöglichen eine präzise Datenerfassung und -auswertung und bilden die Basis für ein komplexes Systemmanagement, das auch bei bereits bestehenden Stationen den Energieverbrauch deutlich senken kann.
Die Drucklufttechnik kann aber noch mehr. Erwin Ruppelt: '100 % der in einem Kompressor zugeführten Antriebsenergie werden in Wärme umgewandelt. Immerhin bis zu 96 % dieser Energie lassen sich ein ‚zweites Mal‘ verwenden – etwa zu Heizzwecken oder als Prozesswärme!' Durch gezielte Nutzung der Kompressorabwärme könne daher nicht nur der Elektro-Energieverbrauch, sondern auch der Heiz-Energiebedarf eines Betriebes spürbar verringert werden.
552.000 Kilowattstunden eingespart
Welche Effizienzsteigerungen mit gezielter Wärmerückgewinnung bei Schraubenkompressoren möglich sind, zeigt das Beispiel eines Mühlenbetriebs. Der Vergleich der Jahre 2007, als noch ohne Nutzung der Kompressor-Abwärme gearbeitet wurde, und 2011 spricht für sich: Bei der Gasheizung konnten bei diesem Unternehmen insgesamt 552.000 kWh eingespart werden. Diese Ersparnis entspricht 36 % der gesamten Heizkosten des Betriebs. Im Jahresdurchschnitt ist es gelungen, 52 % der Kompressor-Leistungsaufnahme für Heizzwecke gewissermaßen ein zweites Mal zu nutzen; der Spitzenwert der Messung betrug 71 %.
Blick in eine Expansionsturbine: Die Umwandlung der Druckenergie in kinetische Energie erfolgt in der Eintrittsdüse. Bei einer zweistufigen Turbine wird die Energie im ersten Laufrad umgesetzt und über das feststehende Leitrad der Luftstrom umgelenkt.
© Deprag
Innovative Entwicklungen in der Drucklufttechnik versprechen ebenfalls eine Senkung der Energiekosten. Beispielsweise der pneumatische Turbinenantrieb. Statt des herkömmlichen Lamellenmotors nutzt dabei eine Turbine die Expansionsarbeit der Druckluft. Diese verwertet das Arbeitsfluid weit effizienter, der Luftbedarf der Maschine nimmt um ein Drittel ab. Dazu punktet der Turbinenantrieb mit einem Leistungsgewicht (Kilogramm/Kilowatt), das nur halb so groß ist wie beim Lamellenmotor. Oder anders ausgedrückt: 'Durch den Austausch eines faustgroßen Lamellenmotors gegen einen Turbinenantrieb gleicher Größe lässt sich die Motorleistung mit einem Schlag verdoppeln', so Dagmar Dübbelde. Die Turbine benötige darüber hinaus keine Schmierstoffe und Verschleißteile gibt es nicht. Auch das spreche für die Wirtschaftlichkeit einer Turbine.
Prof. Dr. Andreas Weiß von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden fasst zusammen: 'Druckluft ist heute effizienter als je zuvor. Bezieht man die Wärmerückgewinnung mit ein, gibt es für einen Betrieb nichts Wirtschaftlicheres.' Für die Zukunft sieht er noch großes Potenzial: 'Druckluftsysteme könnten zukünftig verstärkt Anwendung bei der dezentralen Speicherung überschüssiger erneuerbarer Energie finden. Mit vorhandenen Kompressoren und dem Turbinengenerator könnte die als „Compressed Air Energy Storage' (CAES) bezeichnete Kurzzeitspeicherung von Wind- oder Sonnenenergie auch im kleinen kW-Bereich ein neues Anwendungsgebiet der Drucklufttechnik darstellen.'
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Igus
Hybridgetriebe für raue Umgebungen
Mit dem drygear Apiro HD bringt Igus eine Hybridlösung auf den Markt: Das Schneckengetriebe besteht aus schmierfreiem Tribopolymeren, während ein Zinkdruckguss-Gehäuse für Robustheit sorgt.
Antriebstechnik
Die globale Investmentgesellschaft Carlyle hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Flender, Anbieter mechanischer Antriebstechnik, an den von Triton beratenen Triton Fund 6 unterzeichnet. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt...
