Siemens auf der SPS
Redaktion Computer&Automation,
Bis zu zwölf Achsen auf einer Control Unit
Das Antriebssystem Sinamics S220 von Siemens baut auf ‚Sinamics S120‘ auf, macht aber mit der Regelungseinheit ‚CU320-3‘ und der Software-Version 6.6 einen Entwicklungssprung.
© Siemens AG
Das System ist integraler Bestandteil des ‚Siemens Xcelerator‘ Portfolios. Zentrales Element ist die neu entwickelte Regelungseinheit CU320-3. Bis zu zwölf Achsen lassen sich auf einer einzigen Control Unit betreiben. Der verbaute Multicore-Prozessor stellt dabei die erforderliche Rechenleistung zur Verfügung. Für die schnelle Datenübertragung sorgt das Drive-Cliq-Express-Interface mit einer Geschwindigkeit von 1 Gbit/s. Ein Testpulsverfahren mit drei Spannungssensoren je Achse erlaubt laut Hersteller eine geberlose Regelung mit nahezu Encoder-Qualität. Über die X128-Schnittstelle erfolgt eine hochfrequente Datenübertragung für Predictive Maintenance. Die Integration in das TIA Portal sowie die virtuelle Inbetriebnahme mit dem DriveSim Designer verbessern den Engineering-Workflow. Neue Assistenten und eine Undo-Funktion erleichtern die Bedienung. Das Smart Drive Interface ist als kompaktes Panel (SDI S220) direkt auf der CU320-3 oder als abgesetzte Variante (SDI Pro mit größerem Display und Webserver) verfügbar. Optional ermöglicht ein Smart WiFi-Adapter den flexiblen Fernzugriff.
Die neue Safety-Architektur verkürzt den Safety-Takt von 12 ms auf 4 ms. Automatische Hintergrundtests sorgen für einen unterbrechungsfreien Betrieb, während die offline parametrierbaren Safety-Funktionen das Engineering vereinfachen. Der Antrieb ist für alle Betriebszustände SIL 3-zertifiziert. Der Antrieb wurde im Rahmen eines abgesicherten Entwicklungsprozesses gemäß der Norm IEC 62443-4-1 entwickelt und zertifiziert durch den TÜV Süd. Das Antriebssystem verfügt über integrierte Sicherheitsfunktionen wie etwa Benutzer- und Zugriffskontrolle, verschlüsselte Antriebsdaten sowie Integritäts- und Authentifizierungsprüfungen für Firmware und Konfigurationsdaten.
Halle 11.0 Stand 1001
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Igus
Hybridgetriebe für raue Umgebungen
Mit dem drygear Apiro HD bringt Igus eine Hybridlösung auf den Markt: Das Schneckengetriebe besteht aus schmierfreiem Tribopolymeren, während ein Zinkdruckguss-Gehäuse für Robustheit sorgt.
Antriebstechnik
Die globale Investmentgesellschaft Carlyle hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Flender, Anbieter mechanischer Antriebstechnik, an den von Triton beratenen Triton Fund 6 unterzeichnet. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt...
TQ RoboDrive
Vom Prototyp zur Produktionsreife
Humanoide Robotik hat in den vergangenen Jahren eine enorme Dynamik entwickelt. 2026 markiert dabei den Übergang von reinen Prototypen zu ersten Pilotprojekten mit humanoiden Roboten in wertschöpfenden, produktionsrelevanten Industrie-Anwendungen....
