Danfoss
Die Servotechnik im Visier
Mit einem integrierten Motion-Controller für den VLT AutomationDrive Frequenzumrichter hatte Danfoss Drives 2015 den ersten Schritt in Richtung Servotechnik getan. Nun wollen die Dänen mit dem neuen FlexMotion-Konzept ihre diesbezüglichen Aktivitäten deutlich verstärken.
Bei VLT FlexMotion handelt es sich laut Hannes Leichtfried, Vertriebsleiter Danfoss Drives Deutschland, um eine komplette Servo-Plattform, bestehend aus dem Integrated Servo Drive (ISD) 510, dem Decentral Servo Drive (DSD) 510, dem Integrated Gear Drive (IGD 510) sowie – ganz neu zur Messe – dem zentralen Multiaxis Servo Drive (MSD) 510. Damit können Anlagenbauer und -betreiber Applikationen wie beispielsweise Zuführ- und Auslaufsysteme, Rundtisch-Anwendungen und Verpackungsmaschinen oder auch Transportsysteme mit einer durchgängigen Lösung realisieren. Die gesamte Plattform unterstützt Ethercat, Ethernet Powerlink und Profinet.
Beim MSD 510, der in Nürnberg erstmals zu sehen ist, handelt sich um ein generisches Mehrachssystem, bestehend aus insgesamt fünf Modulen:
- Spannungsversorgungsmodule mit 10, 20 oder 30 kW,
- zwei verschiedene Antriebsmodule,
- dezentrale Access-Module sowie ein
- Hilfskondensatormodul.
Mit diesem modularen Konzept lassen sich sowohl rein zentrale Systeme als auch dezentrale Systeme mit ISD 510 und DSD 510 oder auch Mischsysteme aufbauen. Für einen optimalen Energie-Ausgleich innerhalb des Systems sorgt ein gemeinsamer Zwischenkreis.
Ein Alleinstellungsmerkmal des MSD 510 ist Leichtfried zufolge unter anderem dessen ‚Click and Lock‘-Montagekonzept: „Der Anwender steckt einfach die jeweils benötigten Montageplatten ineinander und verriegelt sie, was gleichzeitig die Stromversorgung und Steuerleitungen fehlerfrei durchschleift. Nach der anschließend erfolgenden Befestigung im Schaltschrank lassen sich die einzelnen Servo-Module einfach einstecken und ebenfalls sicher verriegeln.“ Auf diese Weise ist auch eine spätere Erweiterung des Systems bei Bedarf schnell und einfach möglich.
