Modulares Engineering
Michael Abel, Tobias Heinze | Günter Herkommer,
Die rekonfigurierbare (Werkzeug-) Maschine
Die Produktionsverantwortlichen sehen sich mit einer immer stärker schwankenden Nachfrage sowie rasanten Produktentwicklungsprozessen konfrontiert. Wandlungsfähigkeit der Fabrik heißt das Schlagwort, um die damit einhergehenden Herausforderungen meistern zu können. Modulare beziehungsweise rekonfigurierbare Maschinenkonzepte sind hierfür unerlässlich.
© ISW
Wandlungsfähige Systeme reagieren auf Veränderungen ihres Umfelds mit einer Anpassung von Organisation, Produktionskapazitäten und Fertigungsaktivitäten. Durch die modulare Gestaltung von Maschinen ergibt sich ein hohes Maß an Wandlungsfähigkeit, indem deren Aufbau und Struktur vom Anwender nach Bedarf verändert werden können. Da dies die gesamte Funktionalität betrifft, entstehen beim Entwurf solcher Maschinen neue Herausforderungen in allen mechatronischen Disziplinen. So führt der Aufbau von Maschinen aus autarken Modulen unter anderem zu dezentralen Strukturen, die im traditionellen Maschinenbau bisher nicht verbreitet sind.
Konfigurieren bedeutet in der Produktionstechnik, dass Teile einer Maschine zu einem Gesamtsystem zusammengesetzt, sprich konfiguriert werden. Handelt es sich bei den Maschinenteilen um funktional abgegrenzte Module, so spricht man von einer modularen Maschine. Eine rekonfigurierbare Maschine bezeichnet letztlich ein modulares Maschinensystem, das sich nach dem initialen Aufbau erneut in unterschiedlicher Modulkombination zusammensetzen lässt. Die Funktionalität sowie die Bearbeitungstechnologie einer Maschine sind damit nach Bedarf rekonfigurierbar. Idealerweise können dabei Module von unterschiedlichen Herstellern zum Einsatz kommen.
Bis dato sind rekonfigurierbare Maschinensysteme allerdings Gegenstand der Forschung, da zentrale Fragestellungen noch nicht umfassend geklärt sind und modulare Systeme nur für spezielle Anwendungsfälle ausgelegt werden. Noch offene Fragestellungen sind beispielsweise die Granularität von Modulen, die Verteilung von Funktionalität, die Definition von Schnittstellen sowie die entsprechende Modularisierung von Softwaresystemen. Darüber hinaus spielen bei rekonfigurierbaren Systemen mechanische, elektronische und softwaretechnische Aspekte eine Rolle, die sich nicht isoliert voneinander lösen lassen.
Kleine Maschinen für kleine Werkstücke
Heutige Werkzeugmaschinen erscheinen gegenüber den damit gefertigten Werkstücken oftmals unverhältnismäßig groß. Durch die Verkleinerung der Werkzeugmaschine wäre nicht nur der Energie- und Materialaufwand reduzierbar, sondern es würden sich dadurch auch neue Möglichkeiten zur Rekonfiguration eröffnen. Vor diesem Hintergrund werden aktuell im Rahmen des Forschungsprogramms „Kleine Werkzeugmaschinen für kleine Werkstücke“ modulare Komponenten für den Aufbau solcher Maschinen untersucht (http://www.spp1476.de). Das Ziel dieses Projektes ist es, ein Baukastensystem für kleine Maschinen zur Verfügung zu stellen, mit dem flexibel auf neue Produktionsbedingungen reagiert werden kann. So soll beispielsweise eine zum 3D-Fräsen ausgelegte Maschine mittels weniger Handgriffe zu einer 2D-Laserabtragsanlage oder Mikroschleifmaschine rekonfiguriert werden können. Das Konzept sieht eine Rekonfigura­tion auf wöchentlicher Basis vor, welche problemlos von ein bis zwei Personen durchgeführt werden kann. Ein besonderer Fokus des Projektes liegt auf den dafür erforderlichen Bearbeitungstechnologien sowie auf kompakten kinematischen Konzepten.
Realisiert wurden im Rahmen des Projektes separate Module für Bear­beitungstechnologie, Bewegungserzeugung sowie Gestellmodule für die räumliche Anordnung. Technologiemodule beinhalten dabei alle zur Durchführung der Bearbeitung notwendigen Komponenten: Werkstückspanneinheit, das Werkzeug und gegebenenfalls Komponenten für den Werkstückfluss. Um die Module mit elektrischer Leistungs- und Steuersignalen zu versorgen, werden die Module mit multifunktionalen Schnittstellen ausgestattet, welche neben einer einfachen aber hochpräzisen mechanischen Ankopplung die elektrische Versorgung sowie die Zufuhr mit Medien ermöglicht. Die Veränderung der Technologie hat dabei weitere notwendige Anpassungen zur Folge: So kommt beispielsweise ein Bewegungsmodul für den Laserabtragprozess mit zwei Antrieben aus, wohingegen das Bewegungsmodul für den Fräsprozess drei oder gar fünf Bewegungsfreiheitsgrade benötigt.
Die Konstruktion des Gestellmoduls aus Kanten und Knoten ermöglicht eine einfache Rekonfiguration der Dimen­sion des Arbeitsraumes. Eine erhebliche Platzreduktion der Gesamtmaschine ergibt sich dabei durch den am Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen (ISW) der Universität Stuttgart ent­wickelten Maschinenaufbau nach dem kinematisch-kooperativen Prinzip: Werden anstelle eines einzelnen zwei Bewegungsmodule eingesetzt, um Werkstück und Werkzeug simultan zu verfahren, so ergibt sich daraus eine Verdoppelung des Arbeitsraumes bei gleichem Bauraum der Maschine. Die Bewegungsmodule werden von einer hochsteifen geschlossenen Gestellkon­struktion getragen.
Bild 1: Rekonfigurierbare Maschine aus autarken Modulen für die 3D-Bearbeitung. © ISW
Die derzeit im Aufbau befindliche rekonfigurierbare Maschine, wie sie in Bild 1 zu sehen ist, beinhaltet zwei kooperativ angeordnete Bewegungs­module und ein komplett rekonfi­gurierbares Basismodul. Laufende Forschungsarbeiten betreffen die Erweiterung der mechanischen Schnittstelle um eine Medienversorgung, integrierte Elektronik und Firmware für die automatische Konfiguration. Angedacht ist die Integration der gesamten Leistungselektronik aus dem Schaltschrank in die entsprechenden Module. Weiterhin soll durch das Andocken eines Versorgungsmoduls die Bereitstellung von Energie, Signalen und Medien ohne den Einsatz von Kabeln gewährleistet werden. Dadurch entstehen mechanisch und elektronisch abgegrenzte Module. Ein Defizit besteht bisher noch in der informationstechnischen Abbildung dieser Module im maschinenweiten Steuerungssystem.
Gestaltet man Maschinen modular, so werden – je nach Systemgrenzen – Funktionalitäten auf eine neue Weise zusammengefasst. Dies ist in modulinternen Steuerungssystemen zu berücksichtigen. Diese Funktionalitäten sind bei jedem neuen Integrationsvorgang in eine Maschine wiederholt zu konfigurieren.
Flexible Software für modulare Maschinen
Für die Unterstützung dieses Vorgangs sind neue Konzepte erforderlich, die eine rasche Einbindung in das Gesamtsystem ermöglichen. Wichtige Voraussetzungen dazu sind die Identifikation von Modulen, der interne Datenaustausch für die Konfiguration sowie eine einheitliche Sicht auf die Schnittstellen. Beispielsweise spielt die Identifikation von Modulen eine wesentliche Rolle, um diese automatisch in das Steuerungssystem einbinden zu können. Moderne Feldbus-Systeme erlauben bereits eine Identifikation von Geräten, indem Kennungen, Versionsnummern und Herstellerbezeichnungen ausgelesen werden können. Allerdings existiert noch keine geeignete Beschreibungsform für die mechatronische Funktionalität von ganzen Modulen.
Ein Konzept zur Homogenisierung von Schnittstellen ist die Kapselung von Funktionalität in so genannte mechatronische Module. Diese Module sind Bausteine mit harmonisierten baulichen und funktionalen Schnittstellen. Sie verfügen über mechanische, elektronische und informationstechnische Schnittstellen. Für die Ausführung von modulinternen Funktionalitäten sowie für die periphere Kommunikation sind entsprechende Rechenkapazität und Speicherplatz notwendig. Die Kommunikation nach außen erfolgt über ein modernes Feldbus-System.
Bild 2: Interne Architektur für die informations­technische Realisierung eines mechatronischen Moduls. © ISW
Viele moderne Feldbus-Systeme erlauben die Übertragung von TCP/IP-Kommunikation parallel zu den für die Produktion relevanten Daten. Damit wird es möglich, neben der Kommunikation über den Feldbus weitere Kommunikationsmöglichkeiten zu nutzen. Ein entsprechender Ansatz verfolgt die Ankopplung des TCP/IP-Stacks an die Sercos-III-Feldbus-Kommunikation mit einem Echtzeit-Linux-System. Damit lassen sich von Programmen im Betriebssystem beliebige TCP/IP-Verbindungen zwischen den Modulen aufbauen. Dies erlaubt die Ausführung von Web-Services auf den Modulen.
Auf diese Weise wird ein zweiter fle­xibler Kommunikationskanal eingeführt, der Möglichkeiten für den Datenaustausch über einen Service-Bus bietet. Darüber hinaus ist damit eine direkte Kommunikation mit dem Fertigungsleitsystem oder dem Internet realisierbar. Ein Nebeneffekt ist, dass sich das aus mechatronischen Modulen bestehende System auch als verteiltes System im Sinne der Informationstechnik betrachten lässt. Somit steht einer Integration in maschinen- oder unternehmensweite serviceorientierte Architekturen und Geschäftsprozesse nichts mehr im Wege.
Bild 3: Rekonfigurierbares Produktionssystem aus mechatronischen Modulen. © ISW
In der in Bild 2 dargestellten Architektur sind mechatronische Funktionalitäten angesiedelt, die direkt relevant für die Produktion sind. Auf der rechten Seite sind flexiblere Funktionalitäten untergebracht, die bei der Inbetriebnahme sowie für Diag­nosezwecke und den Austausch von Dokumenten genutzt werden können. Diese Dokumente dienen dazu, Informationen wie CAD-Modelle, Antriebsparameter sowie Inbetriebnahme-Anweisungen nach außen zu kommunizieren.
Bild 3 zeigt schließlich die exemplarische Übersicht über eine Systemarchitektur eines Produktionssystems mit der kleinen Werkzeugmaschine und Zusatzmodulen. Zentral angeordnet ist die kleine Werkzeugmaschine mit optionalen Zusatzmodulen. Ebenso dargestellt sind wesentliche Systeme, wie das Steuerungssystem mit integrierter grafischer Oberfläche und einem Repository für maschinenweit relevante Web-Services.
Ein Ziel: automatisierte Inbetriebnahme
Betrachtet man den Lebenszyklus einer rekonfigurierbaren Maschine, so wird diese Maschine während ihrer Lebenszeit mehrfach neu aus Modulen konfiguriert. Jede neue Maschinenkonfiguration ist üblicherweise durch erfahrenes Personal in einem zeitintensiven Vorgang in Betrieb zu nehmen. Eine Automatisierung der Inbetriebnahme brächte hier enorme Vorteile und wäre umso lohnender, je öfter die Maschine umgebaut wird.
Eine Automatisierung der Inbetriebnahme ist jedoch nur realisierbar, wenn diese schon vorab, sprich bei der Konzept-Erstellung der Maschinenstruktur, berücksichtigt wurde. Dazu müssen auch entsprechende Schnittstellen und Funktionalitäten mechanischer, elektrischer und informationstechnischer Natur vorgesehen werden. Zu beachten ist hierbei, dass für die Automatisierung der Inbetriebnahme zusätzliche Kosten entstehen: für die Konzept-Erstellung, für die Entwicklung der dazu notwendigen Softwaresysteme und nicht zuletzt für den Test der Funktionalitäten. Kurzum: Je nach Automatisierungsgrad der Inbetriebnahme werden einerseits Kosten eingespart, die bei Stillstand der Maschine anfallen; dafür fallen jedoch zusätzliche Kosten bei der Umsetzung der Maschinenmodule an.
Um die Inbetriebnahme einer Maschine automatisiert ausführen zu können, müssen die dazu notwendigen Teilschritte selbst automatisiert ausführbar sein. Gestaltet man die ma­schineninterne Architektur nach den Paradigmen des serviceorientierten Computings, so bietet sich der Einsatz eines Automatisierungssystems für Geschäftsprozesse an. Damit einhergeht die Betrachtung des Inbetriebnahme-Vorgangs als ausführbarer Geschäftsprozess. Folglich lässt sich die In­betriebnahme einer Maschine automatisiert ausführen, sofern eine geeignete Beschreibung vorliegt. Der dazu not­wendige Entwurf von Software-Architekturen für Maschinen und Module ist ebenfalls ein derzeit laufendes Forschungsprojekt am ISW. Als Neben­effekt entsteht durch die Automa­tisierung der Inbetriebnahme eine Verlagerung von Tätigkeiten weg von der Inbetriebnahme der Gesamt-Maschine hin zur Inbetriebnahme der einzelnen Module.
Autoren: Michael Abel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am ISW der Universität Stuttgart, Tobias Heinze ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter am ISW der Universität Stuttgart tätig.
ISW Stuttgart
TSN im Verbund mit EtherCAT
TSN ist ein wichtiger Baustein für die konvergente Kommunikation in der flexiblen Produktion. Für den Übergang ist die Beherrschung und Integration bestehender Feldbustechnologien wie EtherCAT ein wichtiger Bestandteil. Eine Bestandsaufnahme, was...
TSN-Serie Teil 22
Das TSN-Applikations-Engineering
Wie kann die Entkopplung der Netzwerk-Konfiguration und des Applikationsengineering bei TSN-Applikationen funktionieren? Wie können zukünftige Workflows aussehen und wie werden Engineering-Tools beeinflusst? Ein Proof-of-Concept basierend auf...
TSN-Serie Teil 18
TSN – Der aktuelle Stand der Dinge
TSN ist die Erweiterung der IEEE-Ethernet-Standards um deterministische Quality-of-Service Mechanismen und damit Schlüssel-Enabler für die Digitalisierung der Produktion. Dieser Beitrag fasst aktuelle Entwicklungen zusammen und ordnet diese in den...
ISW Stuttgart
Kontinuität – das neue Paradigma
Flexibel, wandlungsfähig, dynamisch und digital – das soll die Produktionstechnik von morgen alles sein. Das Forschungsprojekt Software-defined Manufacturing soll diese Vision für die Fahrzeug- und Zulieferindustrie in die Realität überführen.
