Antriebsverstärker:
Davina Spohn,
Dezentral im Feld montierbar
Für sinuskommutierte Servomotoren mit einer Dauer­leistung bis 500 W und einer Spitzenleistung bis 1 kW hat Wittenstein die Antriebsverstärker-Baureihe simco drive entwickelt. Die Verstärker sind dank Schutzart IP65 dezentral im Feld montierbar, in direkter Nähe zu den Antrieben.
Bei der Inbetriebnahme, der Diagnose sowie im Servicefall wird das betriebstechnische Personal über eine grafische Be­nutzerschnittstelle intuitiv geführt. Für die Feldbus-Integration stehen je nach Ausführung CANopen- oder Ethercat-Schnittstellen zur Verfügung, bei den Geberschnittstellen kann zwischen Endat 2.2, BiSS C oder Resolver, STO (Safe Torque off) nach SIL2, hochauflösender Stromregelung oder Ereignis-Logging mit Echtzeituhr gewählt werden.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
