Energieeffizienz
Der passende Antrieb
Wie viel Euro sparen Anwender im Maschinen- und Anlagenbau wirklich bei der Umsetzung von Energieeffizienz-Maßnahmen? Welche Maßnahmen bringen welche Ersparnisse? – Einige Beispiele.
Gut 73 % Energie können Anwender bei Vakuumhandlings sparen, deren Saugdüsen sich einer Luftsparschaltung bedienen. Ersparnisse von bis zu 32 % kann das Verkürzen der Schlauchlängen zwischen Ventil und Zylinder beispielsweise in der Kleinteilemontage und Elektronik bringen, denn bei jeder Betätigung eines pneumatischen Antriebs muss auch die dazugehörige Verschlauchung be- und entlüftet werden. Und selbst, wenn die Prozentwerte der Energie-Ersparnis nicht zweistellig sind, kann die Effizienz absolut gesehen einige Tausend Euro betragen. Der gezielte Einsatz von Pneumatik in der Abwasseraufbereitung im Klärwerk von Sindelfingen etwa steigert die Effizienz elektrischer Antriebe: Die eingesetzten Plattenschieber verringern den Energiebedarf der Pumpen, so dass sich Einsparungen von 11 300 Euro im Jahr ergeben.
Energie-Effizienz in der Automatisierungstechnik ist immer applikationsabhängig. Jede industrielle Anwendung hat ihre spezifischen Anforderungen an technische Kriterien wie Geschwindigkeit, Belastbarkeit, Leistungsgewicht, Genauigkeit, Regelverhalten, Laststeifigkeit, Wirkungsgrad oder Robustheit sowie an wirtschaftliche Kriterien wie Anschaffungskosten (Preis, Inbetriebnahme, Montage) und Betriebskosten (Wartung, Lebensdauer, Energiekosten).
First things first
Energie-Effizienz ist zuerst eine Frage der zu lösenden Aufgabe: Bevor sich der Anwender für die Antriebstechnologie – elektrisch oder pneumatisch oder eine Mischung aus beidem – entscheiden kann, muss die Aufgabe klar umrissen sein.
Ein Vergleich zwischen elektrischen und pneumatischen Greifern etwa zeigt, wie abhängig die richtige Lösung von der klaren Definition der Aufgabe ist: Hinsichtlich des Energieverbrauchs beim Greifvorgang ist der pneumatische Greifer dem elektrischen dann überlegen, wenn die Anwendung lange Zyklen und wenig Greifvorgänge umfasst. Denn: Der pneumatische Greifer benötigt nur einmal Druck zum permanenten Halten, für die Dauer des Greifens ist keine weitere pneumatische Energie nötig. Der elektrische Greifer, der für die gesamte Dauer des Greifens elektrische Energie benötigt, kann nur dann energieeffizienter als der pneumatische sein, wenn die Anwendung aus kurzen Zyklen mit vielen Greifvorgängen besteht.
Elektrik ergänzt die Pneumatik
Nach dem besten Jahr der Firmengeschichte in 2011 ist Festo zuversichtlich, auch in diesem Jahr weiter wachsen zu können. Neben dem Stammgeschäft der Pneumatik wollen die Esslinger speziell die elektrische Antriebstechnik forcieren.
Technologieneutrale Auswahl
Oft treffen Anwender die Auswahl der Antriebstechnologie – pneumatisch oder elektrisch – vorschnell anhand von Erfahrungswerten. Die energieeffizienteste Lösung findet sich aber nur im technologieneutralen Vergleich. Zwei typische Anwendungen sollen als Beispiel dienen:
In der Abwasseraufbereitung des Klärwerks Sindelfingen realisierte Festo mit pneumatischen Plattenschiebern Einsparungen von 11 300 Euro pro Jahr.
© FestoBeispiel 1: Käselaibe sollen von einem Band auf ein anderes oder in ein Regal geschoben werden. Dabei sind die 12 kg schweren Käselaibe über eine Strecke von 250 mm zu bewegen. Der Antrieb hat über acht Stunden 60 Zyklen pro Minute zu bewältigen. Für diese recht einfache Anwendung wird aus wirtschaftlichen Gründen normalerweise kein elektrischer Antrieb eingesetzt. Interessant wird ein Blick auf die Gesamtkosten von drei Varianten, einen anfangs eingesetzten Pneumatikzylinder mit 40 mm Kolbendurchmesser, einen elektrischen Spindelantrieb vergleichbarer Größe sowie einen Pneumatikzylinder mit nur 32 mm Durchmesser. Als Ausgangswert für die Berechnung dienen die Kosten für die ursprüngliche Pneumatik.
Die Reduzierung der Baugröße des pneumatischen Antriebs spart bereits 33 % der Energiekosten ein. Zusätzlich wurde der Schlauch vom Ventil zum Antrieb von 3 m auf 30 cm gekürzt und der Druck beim Rückhub verringert. Diese Maßnahmen brachten weitere Einsparungen von etwa 25 % für die kürzeren Schlauchlänge beziehungsweise 20 % für die Druckreduzierung. Mit der Schlauchlänge verringert sich das Totvolumen, das bei jedem Hub be- und entlüftet werden muss.
Der Tripod in Stabkinematik mit elektromechanischen Standardkomponenten und leichten Kohlefaserstäben sorgt mit seinem geringen Gewicht für den effizienten Einsatz der Antriebstechnologie.
© FestoDie Reduzierung des Rückhubs war möglich, da der Antrieb nur im Vorhub Arbeit verrichtet, im Rückhub jedoch leer fährt. „Diese drei kleinen Maßnahmen drücken die Kosten für den pneumatischen Antrieb so stark, dass sich der elektrische erst nach 15 Jahren rechnen würde“, resümiert Roland Volk, Energy Efficiency Consultant bei Festo. Im Vergleich zur größeren Pneumatik mit 40 mm wäre der elektrische Antrieb bereits nach vier Jahren die günstigere Alternative.
Mögliche empfohlene Einsparpotenziale lassen sich allerdings nicht immer addieren, da sich Maßnahmen teilweise direkt beeinflussen. Auch sind manche Einsparpotenziale aufgrund technischer Anforderungen nicht nutzbar. Deutlich wird dies am
Beispiel 2: Ein Drei-Achs-Raumportal wird dafür eingesetzt, Werkstücke aus einer Maschine zu entnehmen und in einer Transportkiste abzulegen. Hier gilt es, in X- und Y-Richtung exakt zu positionieren. Entsprechend muss ein elektrischer Antrieb eingebaut werden. In
der ersten Auslegung wurde daher die Z-Achse, ein Schwenkantrieb und der Greifer mit elektrischen Antrieben geplant. Doch weder in der Bewegung der Z-Achse noch beim Schwenkantrieb oder beim Greifer sind Positionieraufgaben gefordert. Daher lassen sich all diese Funktionen problemlos pneumatisch lösen. Da pneumatische Antriebe leichter sind als elektrische, konnte auch der Antrieb der Y-Achse eine Stufe kleiner ausfallen. Schließlich muss er weniger Gewicht bewegen.
Umdenken ist wichtig
Roland Volk, Energy Efficiency Consultant bei Festo: „Energie-Effizienz ist in der Automatisierungstechnik immer von der jeweiligen industriellen Anwendung abhängig“.
© FestoDamit solche Effizienz-Potenziale ausgeschöpft werden, ist ein Umdenken nötig, betont Roland Volk: „Häufig werden Antriebe überdimensioniert und immer noch große Sicherheitsfaktoren kalkuliert. Beim Einsatz von Antriebssystemen, die aus mehreren Komponenten bestehen, können sich bei ungünstiger Auslegung der Einzelkomponenten die Sicherheitsfaktoren addieren und dann enorm viel Energie verschlingen. Das ist sowohl bei elektrischen als auch pneumatischen Antrieben zu beobachten.“
Festo bietet daher die Engineering-Software „PositioningDrives“ an, mit der Anwender mit nur wenigen Eckdaten zur passenden Lösung gelangen sollen. Um etwa zum am besten geeigneten elektromechanischen Linearantrieb für die gewünschten Aufgaben zu kommen, reicht die Eingabe der Positionswerte, der Nutzmasse sowie der Einbaulage und die Software schlägt eine optimierte Lösung vor. Fehlauslegungen und Energieverschwendung sind so passé. Die gemeinsame Auslegung von Antriebsmechanik, Getriebe und Motor verhindert, dass sich die Sicherheitsfaktoren potenzieren und überdimensionierte elektrische Antriebssysteme Energie verschwenden. Berechnungen haben gezeigt, dass bei konsequenter Auslegung über die Engineering-Software 70 % geringere Energiekosten anfallen können.
Analog gibt es für die pneumatische Dimensionierung eine Auslegungssoftware, die bei der Suche nach dem richtig dimensionierten pneumatischen Antrieb hilft. Zu große Zylinder verbrauchen unnötige Druckluft – zu kleine muss man mit maximal zulässigem Druck betreiben, was unnötig Geld kostet. Der Luftverbrauch wird geringer durch den Einsatz einfach wirkender Zylinder – wo immer das geht.
Drei Antriebslösungen im Vergleich: In der Applikation würde sich der Einsatz eines elektrischen Antriebs erst nach 15 Jahren rechnen. Im Vergleich zur größeren Pneumatik mit 40 mm wäre der elektrische Antrieb allerdings bereits nach vier Jahren die günstigere Alternative.
© FestoBei der pneumatischen Dimensionierung mit der Auslegungssoftware ersetzen Simulationen teure Realitätstests für die gesamte pneumatische Steuerungskette. Wird ein Parameter verändert, passt das Programm automatisch alle weiteren an. Beim Konfigurieren der pneumatischen Steuerkette sorgt das Programm dafür, dass alle Systemkomponenten die optimale Größe besitzen. Damit lassen sich Druckverluste, das Druckniveau und das Schlauchvolumen reduzieren. Bei der Planung des pneumatischen Systems sparen kurze Leitungen für Strom und Druckluft Energie.
Zur Entscheidung tragen außerdem die Informationen bei, dass sich elektrische Systeme kurzzeitig überlasten lassen, während pneumatische über einen längeren Zeitraum überlastet werden können. Deshalb können Komponenten meist kleiner dimensioniert werden.
Bei der Auswahl der Antriebe ist es sinnvoll, über die Produkteigenschaften Bescheid zu wissen: Leichte Materialien, bessere Dichtungen sowie hermetisch dichte Antriebssysteme senken den Energieverbrauch. Kombinationen geführter Antriebe helfen Fluchtungsfehler und damit potenzielle Leckagen sowie Reibung zu vermeiden.
Autor: Christopher Haug ist Redakteur Internationale Fachpresse bei Festo in Esslingen.
