Servomotoren
Davina Spohn,
Ausgeführt in IP69K
Für präzise, lineare Bewegungen im hygienisch anspruchsvollen Umfeld hat Kollmorgen die Edelstahl-Servomotoren AKMH mit Edelstahl-Aktoren kombiniert. Die ERD-Aktoren liefern in Schutzart IP69K die für Hubanwendungen oder Formatverstellungen in den Branchen Verpackung, Lebensmittel und Pharma nötige Kraftdichte und Überlastfähigkeit.
© Kollmorgen Europe
Die mit nur einem Kabel angeschlossenen Einheiten gibt es in den Bauformen 'Inline' und 'Revers' mit je vier Baugrößen für Vorschubkräfte von 0,89 bis 20 kN. Die Vorschubgeschwindigkeit beträgt 1 m/s. Als Vorteile des Systems nennt der Hersteller, dass elektrisch angetriebene Linearachsen im Vergleich zur Pneumatik besser regelbar sind, energieeffizienter und leiser arbeiten sowie eine längere Lebensdauer haben.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
