Motion Control:
Davina Spohn,
Arbeitet als Ethercat-Slave und -Master
Jedes Motion-Control-Modul der MACS5-Baureihe von zub integriert Schnittstellen und Funktionen für die Mehrachs-Positionierung und -Synchronisation von Servo-und Asynchronmotoren.
© zub machine control
In Kleingeräten werden die Geräte als autarke Steuerungseinheit eingesetzt. Im Maschinen- und Anlagenbau dienen sie als intelligentes Bindeglied zwischen der SPS und den Antrieben. Der Datenaustausch erfolgt über Ethernet, USB, CAN und Ethercat. Das Motion-Control-Modul ist Ethercat-Slave der SPS und gleichzeitig Ethercat-Master für Subnetze mit Servoverstärkern und Frequenzumrichtern. Komplexe Anlagen lassen sich durch diese Modularität flexibel erweitern.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
