Bürkert Werke
Sabrina Matza,
Antriebsspulen für kleine Magnetventile
Durch zwei Antriebsspulen wird die Leistungsdichte der mediengetrennten Kleinstmagnetventile 6624 TwinPower und 6626 TwinPower erhöht. Die Leistung eines Ventils mit den Maßen 16 mm × 26 mm × 46 mm (B×T×H) kann so in 10 mm × 20 mm × 44 mm untergebracht werden.
© Bürkert Werke
Möglich macht die kompakte Bauweise bei gleicher Leistung das neue Antriebsdesign TwinPower-Technologie von Fluidtechnik-Spezialist Bürkert. Darüber hinaus wurde bei den Ventilen das Verhältnis Oberfläche/Volumen so optimiert, dass die Spulen die Wärme schneller nach außen abgeben und damit den Wärme-Eintrag über das Gehäuse ins Medium reduzieren.
Die Kleinstmagnetventile sind hauptsächlich für den Einsatz in den Bereichen Life­Science, klinische Diagnostik, Medizintechnik und Umweltanalyse konzipiert. Zuverlässigkeit, Lebensdauer, ein gut spülbares Membrankonzept und eine an individuelle Bedürfnisse anpassbare Fluidik ermöglichen in diesen Einsatzbereichen die Konstruktion kompakter oder mobiler Endgeräte, die eine Diagnostik in Kliniken oder Arztpraxen erleichtern.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
