Motion-Adapter
Davina Spohn,
Alternative zu aufwendigen Steuerungen
Speziell für kleinere Handling- und Positionieraufgaben stellt Yaskawa eine Alternative zu aufwendigen Steuerungen vor: den Motion Adapter MA100.
© Yaskawa
Er bietet die Möglichkeit, bis zu vier Servo-Achsen und/oder vier I/O-Module lauffähig zu machen. Das Gerät lässt sich Herstellerangaben zufolge einfach programmieren. So sind insbesondere keinerlei Programmiersprachen-Kenntnisse notwendig. Der Motion Adapter ist kompatibel mit rotatorischen Motoren, Direktantrieben und Linearmotoren der 'Sigma-5'-Serie des Unternehmens.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
