Servowechselrichter:
Davina Spohn,
200 kVA Nennleistung
Der Servowechselrichter KW-200 erweitert die "Amkasyn"-Produktreihe von AMK bis zu einer Nennleistung von 200 kVA. Die Abmessungen liegen bei einer Höhe von 320 mm, einer Tiefe von 228 mm und einer Breite von 425 mm.
© AMK Arnold Müller
Zur Energie-Effi­zienz der Geräte trägt die Nutzung der regenerativen Brems­energie bei: Bremst der angeschlossene Servomotor und liefert somit Energie an den Wechselrichter, wird diese in den Zwischenkreis geleitet, so dass andere Wechselrichter im modularen System sie nutzen können. Gibt es im Zwischenkreis keine Abnehmer der Bremsenergie, lässt sie sich über die Kompakteinspeisung "KES" sinusförmig zurück ins Netz speisen. Die Servowechselrichter bieten mit der Reglerkarte laut Hersteller sämtliche Funktionen, die für hochpräzise Anwendungen nötig sind. Mit jedem Gerät ist STO in PLe realisierbar, weitere Funktionale Sicherheit gibt es optional mit der Safety Reglerkarte "KW-R07". Die Geräte besitzen eine Schnittstelle zu Ethercat, Varan oder CANopen.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
