Fraunhofer ESK
Zuverlässig funken
Der kompakte, nur 10 kg schwere Messplatz der Fraunhofer ESK misst die Belegung des Funkspektrums in allen ISM-Bändern. Er hilft Anwendern dabei, zuverlässige, ständig verfügbar und störungsfreie Funknetze einzurichten.
© Fraunhofer ESK
In einer Box von rund 30 cm Kantenlänge sind hierzu Antennen, Netzschnittstellen und ein PC untergebracht. Per „Software Defined Radio“ wird der Funk-Messplatz schnell und einfach rekonfiguriert. Mittels der grafischen Bedienoberfläche und einer Fernkonfiguration kann das Gerät auch von Laien aufgestellt werden. Die Auswertung der Daten erfolgt in Echtzeit, eine 3D-Darstellung erleichtert dabei die Auswertung.
Fraunhofer ESK
Licht ins Nachrichten-‚Chaos‘
Immer mehr Komponenten in der Automatisierungstechnik senden ‚ungefragt‘ auf Basis der Pub/Sub-Mechanismen Nachrichten in das Netz – in IoT-Protokollen, aber auch bei OPC UA. Mit Hilfe des Frameworks DANA lässt sich Licht in einen chaotisch...
Steuerungstechnik
Cloud-basiert steuern - aber wie?
Zwei Konzepte beherrschen die Forschung zu Cloud-basierten Steuerungen: Virtualisierung von SPSen und Strukturierung einer SPS nach dem Dienst-Prinzip. Die industrielle Umsetzung hängt vor allem von Engineering-Werkzeugen und von geeigneten...
Forschungsprojekt CICS
Steuern mit der Cloud
Am 1. Oktober startete das neue Forschungsprojekt 'Cloud-based Industrial Control Services' – kurz CICS. Ziel ist die Erforschung einer Referenzarchitektur auf Basis von Webtechnologien für die Realisierung von industriellen Steuerungsprogrammen...
Fraunhofer ESK
Energieverbrauch minimieren
Die vom Fraunhofer ESK entwickelten Übertragungs-Protokolle für Wireless-Sensornetzwerke optimieren den Energiebedarf. Sie erschließen so auch sehr spezielle Wireless-Anwendungsfelder wie Funkschließsysteme.
QNAP Systems
Switches in neuer Generation
QNAP hat die neue Generation der L2 Web Managed Switch-Serie QSW-M2130 angekündigt. Es gibt sie in zwei Modellen – dem Standardmodell ‚QSW-M2130-4C2S24T‘ und dem PoE++-fähigen Modell ‚QSW-M2130P-2C2S26T‘.
