Fraunhofer IPMS
Meinrad Happacher,
Wireless TSN per Licht
Deterministische und echtzeitfähige Datenübertragung per TSN. Neben der klassischen Ethernet-Verkabelung ist für die Datenübertragung WLAN, 4G/LTE und 5G im Gespräch. Aber es geht auch noch anders: und zwar per Licht, wie das Fraunhofer IPMS auf der Messe zeigt.
Die LiFi-Hotspots auf der Messe: TSN per optischer Übertragung – eine Alternative bei mobilen Anwendungen.
© Fraunhofer IPMS
Time Sensitive Networking (TSN) erweitert geltende Ethernet-Standards, um Mechanismen zur deterministischen und echtzeitfähigen Datenübertragung durch ein geswitchtes Netzwerk. Derzeit fußt die echtzeitfähige Kommunikation auf den kabelgebundenen Ethernet-Übertragungsmedien – eine klare Einschränkung für mobile Anwendungen wie Roboter, modulare und flexible Fertigungszellen und andere Anwendungen aus der Automatisierungstechnik. Auch die deterministische und echtzeitfähige Übertragung mit Funk unterliegt aufgrund der Eigenschaften des Übertragungsmediums klaren Grenzen. Für die Übertragungsstrecke zwischen Sender und Empfänger – inklusive Verarbeitungszeit – steht je nach Anwendung ein definiertes Zeitbudget zur Verfügung. Mit heutigen (4G/LTE, WLAN) oder auch dem zukünftigen Funkstandard 5G sind geforderte Latenzzeiten aus der Automatisierung im Millisekundenbereich und schneller nicht zuverlässig erreichbar.
Das Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme favorisiert deshalb die Li-Fi-Technologie. Li-Fi HotSpots nutzen das Spektrum des Lichts anstatt Funk, um Daten zu übermitteln. Im Vergleich zu Funk ist die optische Technologie grundlegend sicherer vor elektromagnetischen Störungen. Es ist abhörsicher und außerdem im Mikrosekundenbereich echtzeitfähig. Diese Faktoren prädestinieren die optische Kommunikation für den industriellen Einsatz. Die örtliche Diversität erleichtert außerdem die Netzwerkplanung, die aufwendige Antennenplanung und -ausrichtung ist so nicht mehr notwendig.
Dass Time Sensitive Networking auch heute schon ohne Kabel umgesetzt werden kann, will das Fraunhofer IPMS auf der Messe zeigen. Das Fraunhofer IPMS entwickelt neben TSN IP-Cores für Anwendungen aus der Automatisierungstechnik auch drahtlose optische Kommunikationslösungen für Industrieanwendungen.
Advertorial
Digitale Zukunft der Reifenproduktion
Prometeon Tyre Group, Rockwell Automation und Plex revolutionieren die Reifenherstellung. Durch integrierte MES-, QMS- und IoT-Technologien erreichen sie Standardisierung in vier globalen Werken und verbessern Compliance, Datentransparenz sowie...
Turck
Mehr Invest in Software-Know-how
Die Konjunktur hinterlässt ihre Spuren: Im Vergleich zum Vorjahr erwartet Turck für das Geschäftsjahr 2019 einen Gesamtumsatz von rund 640 Mio. Euro und damit einen Rückgang von 3 %. Und dennoch gibt sich Geschäftsführer Christian Wolf optimistisch.
OPC UA
Auf dem Weg zur Weltbibliothek
Seit Ende 2014 steht die Vision: OPC UA soll bis spätestens 2019 den Status eines weltweit anerkannten Standards des Industriellen Internet der Dinge IIoT erlangen. Während der Pressekonferenz auf der SPS bezog die Foundation Stellung zu diesem Plan.
SPS 2019
A look back at the fair
The 30th SPS was the highlight of the automation industry at the end of November. The keywords 'digitization' and 'digital transformation' were visible right through the halls. The main trends can be seen in the film below.
Video
Die SPS 2019 im Rückblick
Mit der 30. SPS fand Ende November das Messehighlight der Automatisierungsbranche statt. Quer durch die Hallen waren die Schlagworte 'Digitalisierung' und 'Digitale Transformation' sichtbar - das Wichtigste im Film.
IniNet Solutions
Industry 4.0 'off the shelf'
iniNet Solutions has developed an automation architecture based on web server-supported SCADA and programming software, which is intended to bring manufacturing companies more easily than ever to industry 4.0 level. This architecture can be seen at...
CloudRail
Plug and play into any cloud
A year ago, Cloudrail unveiled the 'CloudRail.Box' for the first time - a gateway that connects plug-and-play to IO-Link sensors and masters and sends the data to any cloud platform. Now it also handles OPC UA and Edge Computing.
R3 Communications
Manufacturing without cables
R3 Reliable Realtime Radio Communications presents its first series products "Echoring Ethernet Bridge" (EREB) and "Echoring System on Module" (SoM) at the SPS. They are intended to complement wired industrial Ethernet networks with equally powerful...
