Weidmüller
Vernetzung bis in die kleinste Variable
Weidmüller erweitert das Betriebssystem 'u-OS' um den 'Data Hub'. Er vernetzt auf u-OS installierte Anwendungen miteinander, was es Nutzern erleichtert, Variablen einer Applikation für eine andere sichtbar zu machen und zu verwenden.
Der Data Hub vernetzt die auf u-OS installierten Anwendungen miteinander. © Weidmüller
Der u-OS Data Hub wird mit dem Update auf Version 2.2.0 auf dem Betriebssystem verfügbar sein. Die Erweiterung dient als zentraler Ort, der die Daten der installierten Apps übersichtlich darstellt. Nutzer können dort die Werte vernetzen und sie so für andere Applikationen verwendbar machen. Provider wie 'Procon-Connect' senden Datenpunkte an den Data Hub. Dabei stellt Procon-Connect verschiedenste Treiber wie den PLCHandler von Codesys, einen Modbus- sowie OPC UA-Client oder den Zugriff auf Allen Bradley-Steuerungen zur Verfügung. Die einzelnen Variablen können dann individuell ausgewählt und als Datenpunkt für den Data Hub bereitgestellt werden. Dazu zählt, ob ein Wert nur lesbar ist oder geschrieben werden kann. Außerdem zeigt der Data Hub den Wert mit Zeitstempel und den Datentyp der Variable an. Der Data Hub erleichtert die Vernetzung verschiedener Apps. Durch HTTP-Requests können von heterogenen Maschinen Daten im Data Hub dargestellt und vernetzt werden – ohne aufwendiges Programmieren. Damit ist der Data Hub vor allem für Fertigungen geeignet, die nicht auf OPC UA basieren.
Adlon
OT ist nicht länger offline
Die Produktion ist heute so vernetzt wie nie und dadurch attraktiv für Angreifer. Die Angriffe verlaufen hybrid, beginnen in der IT und wirken in der Produktion. Ein Security Operations Center (SOC) bleibt in diesem Umfeld nur dann wirksam, wenn es...
Steute
Lückenschluss auf den letzten Metern
Autonome Mobile Roboter steigern die Flexibilität der Intralogistik, stoßen jedoch oft an Grenzen beim Materialfluss. Funkbasierte Echtzeit-Netzwerke schließen Informationslücken, automatisieren Materialabrufe und ermöglichen die nahtlose...
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
