Industrial Ethernet
Günter Herkommer,
Version 2 des openPowerlink-Stack veröffentlicht
Ab sofort ist Version 2.0 des Open-Source Powerlink-Stacks verfügbar. Durch die Umgestaltung und Reorganisation wurde laut der Nutzerorganisation EPSG die Architektur des Ethernet-basierten Kommunikationsprotokolls vereinfacht und seine Modularität verbessert.
Die abwärtskompatible neue Version vereinfacht der EPSG (Ethernet Powerlink Standardization Group) zufolge die Applikationsentwicklung für das von der Firma B&R im Jahr 2001 eingeführten Powerlink-Kommunikationssystem und bringt eine schärfere Trennung zwischen der applikationsorientierten Stack-Bibliothek und dem zeitkritischen Stack-Treiber. Dies ermöglicht das Verlagern der Echtzeit-Applikation in einen dezidierten Kommunikationsprozessor oder ein Linux-Kernmodul und so eine Steigerung der Performance, während die API des Stacks im Anwenderbereich bleibt.
Der neue Stack beinhaltet sämtliche von heutigen Powerlink-Geräten benötigten Schlüsselmerkmale. Zusätzlich zum Standard- und Multiplex-Modus unterstützt er das PollResponse Chaining, was in großen Netzwerken die durchschnittliche Antwortzeit verkürzt. Die virtuelle Ethernet-Schnittstelle für die asynchrone Kommunikation unterstützt Multi-ASnd, bei dem die asynchrone Phase des Powerlink-Zyklus mit mehreren Telegrammen aufgefüllt wird, um die asynchrone Bandbreite zu erhöhen. Der Stack kann wahlweise als Master oder -Slave betrieben werden.
Zusätzlich zu den bisher unterstützten Plattformen wie Linux, Windows, VxWorks und FPGA-Slaves verfügt die Version 2.0 über direkte Unterstützung für FPGA-basierte Masters auf Plattformen von Altera und Xilinx sowie als Implementierungen auf dem Sitara-Chip von TI.
Seit die BSD-lizenzierte Software im Jahr 2008 erstmals publiziert wurde, hat die Open-Source-Plattform mehr als 23.000 Downloads registriert.
Sercos International
Neuer Vorstand gewählt
Sercos International, Anbieter des Automatisierungsbusses Sercos, hat turnusgemäß den Vorstand gewählt. Neu mit dabei sind Dr. Thomas Bürger (Bild) von Bosch Rexroth und Matheus Bulho von Rockwell Automation.
Steuerungstechnik
Soft-Master für Sercos III
Harte Echtzeit-Anforderungen zu erfüllen, erfordert beim Ethernet-basierten Sercos III bislang den Einsatz spezieller Steuerungs-Hardware. Bosch Packaging Technologies setzt nun als erster Maschinenhersteller einen 'Soft Master' für die...
Software
Ethercat-Slaves entwickeln
Einen Software Stack für die Entwicklung von Ethercat-Slave-Geräten bringt esd auf den Markt. Geschrieben ist der Ethercat Slave Stack in ANSI C. Das API-basierte Interface bietet laut Hersteller ein klare Trennung zwischen Anwendung und Stack, was...
