Hans Turck
Ventiladapter für bis zu 32 Ventile
Gemeinsam mit Parker Hannifin hat Turck einen Ventiladapter für sein I/O-System BL67 und die Parker-Ventilinsel-Serien Isys Micro und Isys ISO entwickelt. Mit den neuen Modulen lassen sich bis zu 32 Ventile direkt über das BL67 ansteuern.
Die kompakte Kombination aus I/O-System in Schutzart IP67 und Ventilinsel verspricht eine einfache Installation und erlaubt den unproblematischen Anschluss von elektrischen und pneumatischen Komponenten auf kleinstem Raum. Über das BL67-Gateway, das auch in einer Codesys-programmierbaren Variante verfügbar ist, lässt sich die Lösung auf einfache Art in die vorhan-dene Infrastuktur des Anwenders einbinden – über Devicenet, CAN-open, Profibus DP, Ethernet/IP, Profi-net IO oder Modbus TCP.
Das modulare Konzept des BL67-Systems mit seinen analogen und digitalen I/O-Modulen sowie unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten (M8, M12, M23, 7/8 Zoll) erlaubt die applikationsoptimierte Konfiguration jeder BL67-Station. Je nach Anforderung lässt sich eine I/O-Station mit bis zu 32 elektrischen Modulen (davon zwei Ventil-Adapter) ausrüsten. So kann der Anwender bis zu 256 digitale I/Os (davon bis zu 32 pneumatische Ausgänge über die beiden Adapter) oder bis zu 64 analoge I/Os nutzen.
