Harting Deutschland
Um neue Variante erweitert
Die Fast-Track-Switch-Familie von Harting ist mit dem konfigurier­baren FTS 3100s-A auf drei Mitglieder angewachsen. Der unmanaged Switch lässt sich über ein kostenloses Software-Tool konfigurieren, zum Beispiel die Geschwindigkeit, Duplex-Ein­stellungen oder Mirrioring pro Port.
© Harting
Außerdem können die implementierten Profile Profinet, Ethernet/IP und Modbus/TCP ausgewählt werden, die der Switch erkennt und im so genannten Cut-Through-Modus gegenüber anderen Ethernet-Protokollen beschleunigt durchleitet. Bei den managebaren Switchen stehen zwei Varianten zur Auswahl: 10 Ports (RJ45) oder acht RJ45-Ports und zwei SFP-Slots zur Anbindung von Lichtwellenleitern. Beide Geräte verfügen über Profinet-IO-Stack, LLDP und erfüllen die Profinet-Conformance-Class B, so dass sie auch über Step 7 projektiert werden können. Alle anderen Funktionen sind parallel via Web einstellbar. Ebenso stehen IGMP-Snooping, DHCP Option 82 sowie Funktionen wie VLAN, RSTP für redundante Topologien, 802.1x als Security-Mechanismus und die üblichen Managementfunktionen zur Verfügung.
Meistgelesen
Die Top-Artikel im Juli 2024
Innovationsgeist und unternehmerisches Denken prägen die meistgelesenen Beiträge aus dem Juli. Erfahren Sie mehr über Wettbewerbsvorteile durch KI, klicken Sie sich durch prämierte Entwicklungen und lesen Sie mehr über Model-Based Design und...
Harting
Auf dem Weg zur Autarkie
Bis 2030 möchte Harting klimaneutral sein und außerdem seine Energieabhängigkeit reduzieren. Aus diesem Grund investiert das Unternehmen in eine Biogasanlage sowie erneuerbare Energien.
