Helmholz
Test Access Point für Ethernet-Netzwerke
Der Ethernet Test Access Point TAP IE 100 erfasst den Datenverkehr, um die Sichtbarkeit zu gewährleisten, die für die kontinuierliche Sicherung, Überwachung und Verwaltung der Netzwerkinfrastruktur eines Unternehmens erforderlich ist.
Test Access Point von Helmholz für Ethernet-Netzwerke
© Helmholz
Der Ethernet Test Access Point von Helmholz wird einmalig und dauerhaft zwischen zwei Netzwerkgeräten installiert und fungiert als permanente Messtelle in Anlagen. Im Fall eines Spannungsausfalls legt er die Anlage nicht still, sondern gewährleistet rund um die Uhr zeitsparenden Zugriff auf den Netzwerkverkehr ohne Störung des Datenflusses. Er arbeitet als sogenanntes ‚passives‘ Gerät. Mit ihm können präzise Analyseprotokolle erstellt werden, um den Prozess zu überwachen und gegebenenfalls eine präzise Analyse eines möglichen Fehlers durchführen zu können. Zu den wesentliche Leistungsmerkmalen gehören die rückwirkungsfreie Aufzeichnung der Ethernet-Kommunikation, die sichere und passive Auskopplung der Ethernet-Telegramme, die Überwachung aller OSI-Schichten ab Layer 2. Der Test Access Point eignet sich für 10- oder 100-Mbit/s-Netzwerke. Sämtliche Daten können aus beiden Senderichtungen einer Ethernet- Verbindung ausgeleitet werden. Die Ethernet Übertragung über die Line RJ45 Buchsen wird auf den beiden Monitor Buchsen getrennt nach Senderichtung als ‚Kopie‘ gesendet. Das Auswerten und Protokollieren der abgegriffenen Paketdaten erfolgt via PC oder einem anderen Diagnosegerät, zum Beispiel mit ‚Wireshark‘.
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
Kommunikation
Der Migrationspfad von FDT zu FDI
Die Vermögenswerte der Field Device Tool Group (FDT) wurden 2024 an die FieldComm Group übertragen, die wiederum auch Eigentümerin der Field Device Integration-Technologie (FDI) ist. Was bedeutet das für Feldgeräte-Hersteller, die auf FDT gesetzt...
