Netzwerk-Komponenten
Sabrina Matza,
Steuerungen hochverfügbar ans Netz anbinden
Die Siemens-Division Industry Automation erweitert ihr Portfolio für Redundant Network Access-Komponenten (RNA) um den Kommunikationsprozessor Simatic CP 443-1 RNA. Konzipiert ist er für Anwendungen in Anlagen in der Prozessindustrie sowie die Energieerzeugung und –verteilung.
© Siemens
Der Kommunikationsprozessor ermöglicht die Netzwerk-Anbindung der Steuerung Simatic S7-400 über eine redundante und hochverfügbare PRP-Verbindung gemäß Standard IEC 62439-3. Er unterstützt eine offene Kommunikation via TCP/IP, UDP und das ISO-Transportprotokoll ebenso wie S7-, PG/OP- und S7-H-Kommunikation für S7-400-H-Systeme. Die Datenübertragung erfolgt im Full- oder Half-Duplex-Verfahren in Bandbreiten von 10 oder 100 Mbit/s. Diagnoseinformationen zu Störungen kann der Anwender über SNMP, STEP 7 oder den Webserver des Kommunikationsprozessors einsehen. Der Prozessor besitzt zwei RJ45-Anschlüsse für die Anbindung von zwei parallelen Industrial-Ethernet-Netzwerken. Des Weiteren verfügt der CP 443-1 RNA über eine dritte Ethernet-Schnittstelle mit eingeschränktem Funktionsumfang. Der Port unterstützt auf Basis des ISO-Transportprotokolls ausschließlich Dienste der S7-Kommunikation, alle anderen sind deaktiviert. Die Projektierung aller Funktionen von Simatic CP 443-1 RNA erfolgt über die Engineering Software STEP7 ab V5.5 SP2 und über das im Lieferumfang enthaltene Hardware-Support-Package.
Siemens
Edge-Rack-Server in robust
Der Trend zu hyperkonvergenten Infrastrukturen macht auch vor der Fertigungs- und Auto-matisierungsindustrie keinen Halt. Siemens hat nun einen ersten Edge-Rack-Server in robuster Industrie-PC-Qualität auf dem Markt gebracht. Wie ist das Innenleben...
Siemens
Für den Eigenbedarf
Siemens betreibt an seinem Standort in Frankfurt Vertical Farming für den Eigenbedarf. Zum Einsatz kommt dabei Siemens-Technologie. Was hier im Kleinen funktioniert, ist auch ein Zukunftsfeld für die Landwirtschaft im Allgemeinen.
Im Fokus: Agriculture
Das E-Paper der Ausgabe 05/2024
Um Strategien für die Zukunft geht es unter anderem in der aktuellen Computer&Automation. Lesen Sie, welche Reformen Verbände von der Politik fordern, welche Chancen Technologien wie ChatGPT und SPE mit sich bringen und welche Rolle Roboter bei...
