Spectra
Effiziente Modbus-Gateways
Dadurch werden laut Anbieter die Einschränkungen herkömmlicher serieller Kommunikationsgeräte hinsichtlich der Kabellänge überwunden. Innerhalb der Serie kann eine Auswahl bezüglich der Anzahl und Kombination der COM-Ports getroffen werden. Optional bieten die Gateways von Spectra die Möglichkeit der sogenannten I/O Pair Connection (beziehungsweise serieller Tunnel). Diese Funktion ermöglicht die Kommunikation zwischen zwei seriellen Modbus RTU/ASCII-Geräten über die TCP/IP-Schnittstelle des Gateways.
Ein Merkmal der Serie ist die Read-Cache-Funktion, die vorherige Anfragen und Antworten im Speicherpuffer des Moduls speichert. Senden andere HMI/SCADA-Master-Controller dieselben Anfragen an dasselbe RTU-Slave-Gerät, wird die zwischengespeicherte Antwort sofort zurückgegeben. Diese Funktion reduziert die Auslastung auf dem RS485-Bus erheblich, sorgt für schnelle Antwortzeiten und verbessert die Stabilität des gesamten Systems.
Die tGW-700 (Non-T) Serie unterstützt PoE (Power over Ethernet) gemäß IEEE 802.3af (Class 1); somit können die Module als PD (Powered Device) über einen PoE-Switch mit Strom versorgt werden. Sollte kein PoE-Switch zur Verfügung stehen, kann das Modul als Alternative auch über ein DC-Netzteil mit Strom versorgt werden. Für den industriellen Einsatz spricht die Betriebstemperatur von -25 bis +75 °C, der Weitbereichs-Spannungseingang von 12 bis 48 V(DC), die Möglichkeit der Hutschienenmontage sowie der kompakte Formfaktor, wodurch sich die Geräteserie einfach in vorhandenen Systemen integrieren lässt.
