Intel / MyOmega
Iris Stroh,
Sogar der Wein wird smart
Das IoT findet in allen Applikationen seinen Einstieg, neuestes Beispiel ist der Weinbau. MyOmega hat mit TracoVino ein System entwickelt, das einen umweltschonenden und effizienten Weinanbau ermöglichen soll.
Spezielle Sensoren erfassen exakte Klimadaten im Weinberg: Meben der Temperatur werden auch Luft- und Bodenfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und Lichtstärke gemessen. Diese Daten werden in Echtzeit bestimmt und ausgewertet und können vom Winzer jederzeit per Smartphone-App abgerufen werden.
© Intel
MyOmega aus Nürnberg will mit 'TracoVino' den Weinbau optimieren. Derzeit läuft an der Mosel ein Pilotprojekt direkt beim Winzer, im nächsten Jahr wird der erste 'smarte' Wein dann zum Probieren sein.
TracoVino basiert auf der IoT-Plattform 'MYNXG' (MyNeXt Generation) von MyOmega, die einen 'MYNXG'-Controller - auf Basis des Atoms von Intel - und eine 'MYNXG-App' für Smartphones umfasst. Im Weinberg werden Sensoren platziert, die Temperatur, Luft- und Bodenfeuchtigkeit sowie Sonneneinstrahlung und Lichtstärke messen. Weitere Sensoren, die Blattfeuchte, Boden PH- und Nährstoffwerte messen, können jederzeit zusätzlich installiert werden. Die energieautarken, durch Solarzellen mit Strom versorgten Sensoren erheben zuverlässig Daten und senden sie zum 'MYNXG'-Controller, der diese wiederum über das Mobilfunknetz an einen zentralen Server schickt. Der Winzer kann auf die Daten jederzeit per Smartphone zugreifen.
AVNU
Erstes TSN-Zertifizierungsprogramm
Das TSN-Zertifizierungsprogramm der AVNU ist das erste seiner Art, das Fähigkeiten im Zusammenhang mit Time Sensitive Networking (TSN) zertifiziert, insbesondere die von IEEE SA entwickelten 802.1 TSN-Standards.
Ethernet
Das Ultra Ethernet Consortium
Das jetzt ins Leben gerufene Ultra Ethernet Consortium (UEC) will eine neue auf Ethernet basierte Kommunikations-Stack-Architektur etablieren, um die wachsenden Anforderungen an Netzwerke für KI & High Performance Computing zu erfüllen.
Intel
Echtzeitverhalten bei dynamischen Taktänderungen
Schon seit Jahren ist ein Trend zur Konsolidierung verschiedener Anwendungen auf Industrie-PCs zu beobachten. Unterstützt wird dieser Trend durch moderne Prozessoren, die den Takt pro Kern regeln können und sich durch ein Umschaltverhalten mit...
