IoT-Welt
Siemens kooperiert mit Hilscher
Siemens kooperiert mit Hilscher dahingehend, dass die cifX PC-Kartentechnologie von Hilscher in die Simatic IPCs von Siemens integriert wird. Kunden erhalten damit flexiblen Zugriff auf alle relevanten Feldbus- und Echtzeit-Ethernet-Systeme.
Mit der Integration der cifX-PC-Kartentechnologie von Hilscher in die Simatic IPCs von Siemens ermöglichen die beiden Unternehmen Kunden einen flexiblen Zugriff auf alle relevanten Feldbus- und Echtzeit-Ethernet-Systeme – die Technologie für die Kommunikation zwischen Geräten und den Datenaustausch zwischen Maschinen und Anlagen in der bestehenden, sehr heterogenen IoT-Welt.
PC-Karten im M.2-Format aus Hilschers cifX-PC-Kartenfamilie lassen sich durch Plug-and-Play und Aktivierung in den Simatic IPC von Siemens integrieren. Der netX-Netzwerkcontroller von Hilscher ermöglicht dann die Integration von 19 verschiedenen Feldbussen und Echtzeit-Ethernet-Protokollen in die M.2-PC-Karte.
Anwender profitieren von einheitlichen Gerätetreibern, einem Konfigurationstool sowie einer konsistenten API für alle Protokolle. Mit dieser skalierbaren Plattform können sie folgende Automatisierungsprotokolle integrieren:
- Profibus-DP
- CANopen
- DeviceNet
- Profinet-IO
- Powerlink (nur Gerärte)
- EtherCAT
- SERCOS
- EtherNet/IP
- CC-Link IE Field Basic (nur Gerärte)
- OpenModbus/TCP
- Varan (nur Gerärte)
Die Umschaltung auf das gewünschte Protokoll ist über die ladbare Firmware von Hilscher möglich. Diese ist im Lieferumfang enthalten. Hilscher bietet zudem auch Protokollstapel für Steuerungs- und Geräte-Anwendungen an.
Die Vielfalt der Protokolle stellt sicher, dass sich der Simatic IPC an die Kommunikationsanforderungen unterschiedlicher Marktsegmente und Regionen der Welt anpassen kann, zum Beispiel Ethernet-IP in den USA oder Korea oder Modbus in Indien. Darüber hinaus können sich Anwender darauf verlassen, dass spezifische Netzwerkanforderungen von unterschiedlichen Geräten, Maschinen und Anlagen des globalen Automatisierungsmarktes zuverlässig erfüllt werden.
Die M.2-Bundles für die sofortige Integration, etwa in Simatic IPC227G und IPC BX- 39A, sind bei Hilscher erhältlich.
