Verpackungsmaschinen / Interpack 2011
Günter Herkommer,
Schrittmacher des Ethernet-Einsatzes
Verpackungsmaschinen gehören zum Schrittmacher für den Einsatz von Ethernet im Maschinenbau. Zu diesem Fazit kommt eine aktuelle Studie.
© Bosch
Noch vor fünf Jahren waren mehr Maschinen ausschließlich mit Ethernet TCP/IP ausgerüstet als mit Echtzeit-Ethernet. Dies hat sich mittlerweile gravierend gewandelt.
© Quest TechnoMarketing
Im Zeitraum Oktober/November vergangenen Jahres führte das Marktforschungsunternehmen Quest TechnoMarketing eine Studie mit dem Titel „Ethernet und Safety-Ethernet 2010 – 2012, Trends und Innovationen“ durch und befragte hierzu über 160 Maschinenbauer. Eine Erkenntnis daraus: Bereits 83% der Verpackungsmaschinenbauer nutzten im Jahr 2010 Ethernet und übertrafen damit den Vergleichswert von 80% im Maschinenbau insgesamt. Das dynamische Wachstum von Ethernet an Verpackungsmaschinen wird sich der Studie zufolge künftig jedoch abschwächen. Denn bis zum Jahr 2012 wollen 87% der Verpackungsmaschinenbauer Ethernet einsetzen, im Vergleich zu 89% im gesamten Maschinenbau.
Von den 83 % der Verpackungsmaschinenbauer mit Ethernet im Jahr 2010 setzten 70 % Echtzeit-Ethernet und 13 % ausschließlich TCP/IP an ihren Maschinen ein. Verpackungsmaschinen weisen damit einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Realtime-Ethernet auf. Im Maschinenbau insgesamt nutzten von den 80 % der Maschinenbauer mit Ethernet im Jahr 2010 nur 52 % eine Echtzeit-Variante und 28 % ausschließlich TCP/IP.
Bis 2012 sollen mit 74 % fast drei Viertel der Verpackungsmaschinen mit Echtzeit-Ethernet ausgerüstet sein und mit 67 % über zwei Drittel der Maschinen insgesamt. Der Einsatz von ausschließlich TCP/IP bleibt von 2010 bis 2012 bei Verpackungsmaschinenbauern konstant bei 13 %, im Maschinenbau sinkt er von 28 % auf 22% im Jahr 2012 – prognostiziert die Studie.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
