Glasfaser-Modems
Sabrina Matza,
Profibus-DP einfach anbinden
Westermo hat die Familie modularer Glasfaser-Modems um zwei Produkte erweitert: Sowohl für die Punkt-zu-Punkt-Verbindung (ODW-710-F1) als auch für redundante Ring-Anwendungen (ODW-710-F2) bieten die Geräte die DNV-Marine-Zulassung (Det Norske Veritas).
© Westermo
Sie verbinden ein Profibus-DP- mit einem Glasfaser-Netzwerk. Hierzu wird der 9-polige Standard-Profibus-DP-Stecker in den vorgesehenen D-Sub-Anschluss gesteckt. Das Gerät erkennt automatisch die Datenrate, so dass keine Konfiguration erforderlich ist. Je nach Glasfaserkabel (Multimode/ Singlemode) ermöglichen die Modems eine Übertragungsrate von 12 Mbit/s über Entfernungen von maximal 120 km. Die Rekonfigurationszeit beträgt weniger als 5 ms. Dadurch lassen sich Ring-Netze mit einem Umfang von bis zu 1.000 km und hoher Ausfallsicherheit installieren. Möglich wird dies durch den Einsatz auswechselbarer SFP-Transceiver. Diese Transceiver können auch gemischt sein, beispielsweise eine Leitung für Multimode und die andere für Singlemode. Abhängig von der Anwendung lassen sich die Modems je nach Kundenwunsch mit Multimode 2 km, Singlemode 15 km, Singlemode 40 km oder Singlemode 120 km ausrüsten.
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
Kommunikation
Der Migrationspfad von FDT zu FDI
Die Vermögenswerte der Field Device Tool Group (FDT) wurden 2024 an die FieldComm Group übertragen, die wiederum auch Eigentümerin der Field Device Integration-Technologie (FDI) ist. Was bedeutet das für Feldgeräte-Hersteller, die auf FDT gesetzt...
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
