Parker Hannifin
Neuer Ansatz für Ethernet-Kommunikationsmodule
Parker Hannifin veröffentlicht das ‚PCH-Netzwerkportal‘ auf dem europäischen Markt. Dieses Produkt ist ein neuer Ansatz für Ethernet-Kommunikationsmodule, mit dem die E/A-Architektur von Maschinen neu formuliert und transformiert wird.
© Parker Hannifin
Da Industrie 4.0- und IIoT-basierte industrielle Netzwerke zunehmend die Vorteile von Ethernet-Protokollen und IO-Link-Kommunikation nutzen, kann das PCH-Netzwerkportal laut Parker Hannifin dazu beitragen, Maschinenkosten, Startzeiten und Stillstände im gesamten Fabrikautomatisierungsmarkt zu minimieren. Eine wichtige Funktion des Ethernet-Kommunikationsmoduls ermöglicht es Benutzern, die Leistung von IO-Link zu nutzen, die Konnektivität zu Remote-IOs zu erweitern und kabelgebundene Verbindungen zu begrenzen. Die Flexibilität von IO-Link ermöglicht es Benutzern auch, einen Anschluss-Port als Digitaleingang (DI), Digitalausgang (DO) oder IO-Link-Master-Port einzurichten, was in der Fördertechnik, beim Zusammenbau von Fahrzeugkarosserien, für industrielle Fließbänder, Roboterwerkzeuge und andere automatisierte Industrieanlagen Mehrwert schafft.
Die dezentralen E/A- und IO-Link-Master-Ports des PCH-Netzwerkportals sind Teil des Angebots an Feldbus-/Industrienetzwerken von Parker Hannifin. Sie bieten ein höheres Maß an Konfigurierbarkeit mit Anschlussmöglichkeiten für fünf Größen der ISO-Ventile der H-Serie des Unternehmens.
Das Netzwerkportal kann mit zahlreichen industriellen Steuerungen kommunizieren, da es die Protokolle Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP und Ethercat unterstützt. Somit eignet es sich für eine Reihe von flexiblen Fertigungsanwendungen, zum Beispiel bei häufigen Maschinenänderungen, wenn nicht immer auf die SPS zugegriffen werden kann oder wenn Hindernisse in der Fertigungshalle die Einrichtung, Konfiguration und Fehlerbehebung zeitaufwändig gestalten. Konfigurierbare E/A mit echter PNP/NPN-Schaltung und IO-Link an jedem Port vereinfachen Änderungen an der Maschinenkonstruktion. Ein weiteres Merkmal ist die Vereinfachung der Fehlerbehebung und Integration auch für unerfahrene Programmierer durch integrierte Programmierfunktionen. Benutzer können über einen Laptop, ein Tablet oder ein Mobiltelefon mit einen sicheren und verriegelbaren Bluetooth-Anschluss Konfigurationen vornehmen und Fehler beheben. Das Netzwerkportal lässt sich kann bei Temperaturen zwischen -15 und +49 °C betreiben und verfügt über konfigurierbare IO-Link-Master-Ports in einem IP65-zertifizierten, schweißspritzerbeständigen Gehäuse.
Im Fokus: Machine Learning
Das E-Paper der Ausgabe 05/23
Lesen Sie, welcher Automatisierer dem Wettbewerb mit einem mehrere Meter großen Transparent gratulierte, wie die ODCA die Gleichstrom-Technologie weltweit in die Fabriken bringen möchte und warum die OPC Foundation bei ihrem Vorstoß in die IT-Welt...
CLPA
Effiziente Schneidtechnik durch TSN
KFT integriert CC-Link IE TSN in seine Schneidemaschinen und erreicht damit eine zuverlässige Echtzeitkommunikation, vereinfachte Architektur und bessere Skalierbarkeit für komplexe Motion-Anwendungen.
Burger Engineering
Pragmatisch ins Industrial IoT
Die Integration einer Profinet-Schnittstelle in ein bestehendes System ist oft komplex – insbesondere dann, wenn Zeit, Entwicklungsressourcen und Stück-zahlen begrenzt sind. Genau diese Herausforderung galt es bei der Netzteilerweiterung einer...
