Euchner
Neue Vernetzungsoptionen für EtherCAT / FSoE
Euchner erweitert die Anzahl an Feldbusprotokollen für das Schutztürsystem MGB2 Modular. Neben der Anbindung an die Busprotokolle Profinet/ Profisafe und Ethercat P/ FSoE kommt das Busmodul ‚MBM‘ für den Anschluss an das sichere Ethercat/ FSoE auf den Markt.
© Euchner
Das Schutztürsystem sichert Zugänge in Schutztüren und Zäunen, hinter denen Gefahrenbereiche von Maschinen und Anlagen bestehen. Das gesamte System ist modular aufgebaut und individuell gestaltbar: Es besteht aus einem Zuhaltemodul, darin enthaltenen Submodulen für Bedien- und Anzeigeelemente sowie optionalen Erweiterungsmodulen. Dazu wählt der Anwender das Busmodul MBM für seine individuelle Anbindung. Das Zuhaltemodul lässt sich an alle Busmodule direkt anschließen oder separat montieren und mit Kabeln verbinden. Beim abgesetzten Busmodul können mehrere Zuhaltemodule sowie separat montierte Erweiterungsmodule an dasselbe Busmodul angeschlossen werden. Die einzelnen Geräte liefern eine Vielzahl an Diagnosedaten in Form von Ethercat- oder Profinet-Meldungen, etwa Spannung, Temperatur oder Schaltzyklen.
Euchner auf der Hannover Messe 2023: Halle 9, Stand D16
Euchner
Schutztüren und Zäune sichern
'MGB2 Modular' von Euchner sichert Schutztüren und Zäune an Maschinen und Anlagen während gefahrbringender Maschinenbewegungen. Dank modularem Systemaufbau lässt sich die Verriegelung an individuelle Anforderungen anpassen.
OPC Foundation
OPC UA von der Cloud bis zum Sensor
OPC UA etabliert sich auch als Standard für den Austausch von Prozessdaten zwischen Steuerungen. Der nächste Schritt ist nun, die für den Anwendungsfall Controller-to-Controller entwickelten Konzepte für die Anwendungsfälle Controller-to-Device und...
Delta Logic
Update bringt Unterstützung für TIA V19
Delta Logic hat die Software ‚Accon OPC UA Server‘ auf Version 1.4.0.0 aktualisiert. Zu den neuen Merkmalen gehören der Support für TIA Portal-Projekte der Version V19 sowie für die aktuelle Firmware für CPUs der Siemens-Steuerungen S7-1200 und...
SPS 2024
Automation trifft auf Innovation
Vom 12. bis 14. November findet die SPS – Smart Production Solutions in Nürnberg statt. Auch in diesem Jahr greifen Veranstalter und Aussteller die Trends der Automatisierungsbranche auf und zeigen passende Lösungen. Auch dem Einzug der IT in die...
