Gateways:
Davina Spohn,
Modbus Devices in Profibus-Installationen
Mit dem Profibus-zu-Modbus-Gateway GW-7553 stellt Spectra ein Modul vor, mit dem es möglich ist, von einem Profibus-Master-System auf ein Gerät mit Ethernet Interface zu­zugreifen, das das Modbus-TCP-Protokoll unterstützt.
© Spectra
So lassen sich Modbus Devices in eine Profibus-Installation integrieren. Das Gateway unterstützt den Modbus-Master- sowie den Modbus-Slave-Modus. Durch den integrierten Webserver kann die Konfiguration des Moduls via Standard-Web­browser erfolgen. Das Profibus Interface des Gateways unterstützt Übertragungsraten zwischen 9,6 kBit und 12 MBbit, wobei die Einstellung der richtigen Geschwindigkeit automatisch erfolgt. Das Ethernet Interface unterstützt 10/100 Mbit und verfügt über eine RJ-45-Anschlussbuchse.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
