Ethernet-Switche:
Davina Spohn,
IP-Adressen einfach zuordnen
Rockwell Automation stellt den Managed-Ethernet-Switch Allen-Bradley Stratix 5700 mit optionaler integrierter „Network Address Translation“ (NAT)-Funktion vor.
© Rockwell Automation
Die hardware-basierte NAT-Funktion vereinfacht die Integration der IP-Adresszuordnung von einem Satz lokaler IP-Adressen auf Maschinenebene in das größere Werksprozessnetzwerk des Endanwenders. Mit der NAT-Funktion können OEMs ihre Standardmaschinen an Kunden ausliefern, ohne dafür eindeutige IP-Adressen konfigurieren zu müssen. Der Endanwender kann die Maschinen mit Hilfe der NAT-Funktion einfacher in das größere Netzwerk einfügen. Die Switches gibt es in Ausführungen mit sechs, zehn und 20 festen Ports. Daneben umfasst die Hardware Funktionen wie IEEE-1588-Zeitsynchronisierung, QoS (Priorisierung) und Resilient Ethernet Protocol (REP).
Advertorial
Digitale Zukunft der Reifenproduktion
Prometeon Tyre Group, Rockwell Automation und Plex revolutionieren die Reifenherstellung. Durch integrierte MES-, QMS- und IoT-Technologien erreichen sie Standardisierung in vier globalen Werken und verbessern Compliance, Datentransparenz sowie...
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
