Murrelektronik
IO-Link Portfolio erweitert
Die IP67 Feldbusmodule MVK Pro und Impact67 Pro erweitern das IO-Link Portfolio von Murrelektronik. Sie bedienen die gängigen Ethernet-Protokolle, gestatten aber auch eine feldbusunabhängige Nutzung.
Die Feldbusmodule MVK Pro und Impact67 Pro von Murrelektronik
© Murrelektronik
Die IP67-Feldbusmodule von Murrelektronik haben acht multifunktionale Master-Ports, können dank L-kodierter M12-Steckverbinder auch hohe Ströme realisieren und bedienen die Ethernet-Protokolle Profinet, Ethernet/IP und Ethercat. Dank des integrierten Standardized Master Interface (SMI) ist auch eine feldbusunabhängige Nutzung via OPC UA, MQTT, JSON REST API möglich. Die Module liefern außer den reinen Prozessdaten (I/Os) auch zusätzliche Diagnosedaten (Spannung, Stromstärke und Temperatur) zu den jeweiligen Ports und dem gesamten Modul. So erkennen Betreiber Anomalien und optimieren über die Datenanalyse ihre Prozesse. Dank der IIOT-Protokolle ist dies standardisiert und ohne Steuerung möglich.
Dank der integrierten A/B-Ports lässt sich an jedem Pin die Funktion frei parametrieren. Durch die automatische Umschaltung der Versorgungsspannung wird immer die richtige Spannungsversorgung genutzt: Aktorversorgung für DOs und Sensorversorgung für DIs. Devices mit hohem Energiebedarf bedient das Modul direkt und ohne Quereinspeisung dank zusätzlicher Versorgung mit bis zu 4A an jedem Port. Ein Kunststoff- oder Metallgehäuse in Schutzart IP67 macht die Master-Module besonders widerstandsfähig.
Murrelektronik
Schaltschranklos automatisieren
Die Firma Murrelektronik erweitert ihr Geschäftsmodell und bietet mit ‚Vario-X‘ eine Automatisierungsplattform, die Sensorik und Aktorik schaltschranklos und dezentral ins Feld bringt. Auch ein digitaler Zwilling ist mit im Boot.
QNAP Systems
Switches in neuer Generation
QNAP hat die neue Generation der L2 Web Managed Switch-Serie QSW-M2130 angekündigt. Es gibt sie in zwei Modellen – dem Standardmodell ‚QSW-M2130-4C2S24T‘ und dem PoE++-fähigen Modell ‚QSW-M2130P-2C2S26T‘.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
